Магнитола jvc kd-r35
Sergey0875
Сообщение #1 от 30/08/2010 18:08 цитата
При отключении аккамулятора,сгорела магнитола,выгорел унч ,стабилизатор ha13164 заменил,теперь при подключения питания магнитола включается на 5 секунд и гаснет на кнопку включения не реагирует помогите !
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 30/08/2010 18:49 цитата
90% проц в таких ситуациях.
derkach
derkach
Сообщение #3 от 30/08/2010 22:08 цитата
Серж66, Подтверждаю.
Sergey0875, У Вас теперь есть исправная механика с лазером и лицевая панель. Основную плату востанавливать нецелесообразно
Sergey0875
Сообщение #4 от 31/08/2010 06:15 цитата
Серж66 спасибо за информацию
Avestar
Вредитель
Сообщение #5 от 31/08/2010 18:54 цитата
А как стабик пробило по какой стороне.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 31/08/2010 19:13 цитата
а какая разница с права или слева.
derkach
derkach
Сообщение #7 от 31/08/2010 19:42 цитата
Серж66, ЕЕсли коротят питание антены на корпус, то иногда аппарат можно спасти . А вот если перегрев или перенапряжение - то тогда труп.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 31/08/2010 21:23 цитата
Виталь так это и лошаде понятно, если внешнего мешательства небыло просто закоротили выход, процу тогда пофиг, а если дали 24 или нахрен разорвало всё то 50/50.
kostylnoga
Сообщение #9 от 21/01/2012 08:18 цитата
Серж66- где мануал найти? помогите сайтом!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 09:24
на gvc dk-r35 будте так любездны
Paganel
Paganel
Сообщение #10 от 21/01/2012 09:35 цитата
kostylnoga писал:
где мануал найти?
Да где угодно. Например ЗДЕСЬ
