Spaceman_Vyacheslav
Принесли магнитолку. Якобы после неправильного подключения ( перепутали + с - ). 5В на проц идет, на 15-ой ноге нет power on при нажатии на кнопку вкл. Сдох проц? на 20-ую ногу при нажатии кнопки включения приходит ноль |
Spaceman_Vyacheslav
Ау, люди... Есть предложения, кроме "отнести на помойку..." |
GruVital
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, Что с остальными напругами? |
Freddy
Spaceman_Vyacheslav, остальные стабилизаторы преобразователи смотри. |
Spaceman_Vyacheslav
Ок, перечисляю: PB+ =0V, т.к. нет power on
D9V =0V, т.к. нет PB+
B5V =5V
P5V = 0V
D5V= 0V, т.к. нет power on
на 58, 59 ноге нет генерации
Прошу сильно не пинать за нарушение правил (хотя вроде все соблюл)
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 13:57
Q801 подкорачиваю К-Э - светится дисплей, все элементы и все( |
GruVital
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, Сам себе и ответил!
Spaceman_Vyacheslav писал: | PB+ =0V, т.к. нет power on
D9V =0V, т.к. нет PB+ |
Без имени .jpg 52.08 КБ Скачано: 1888 раз(а)
Spaceman_Vyacheslav
GruVital
Не фанат форума
Spaceman_Vyacheslav, Проверь ещё раз, как следует, все цепи питания и стабилизаторов! Потом вывод! |
Spaceman_Vyacheslav
GruVital писал: | Spaceman_Vyacheslav, Проверь ещё раз, как следует, все цепи питания и стабилизаторов! |
Да уж на 10 раз проверил все |
Freddy
jurij+
Что на выводе reset проца? |
Tarasuk
если чесно сколько 515 било в ремонте после переплюсировки, но проц всегда оставался жив. Только проблема с питанием. Что то еще умное придет на ум , или что то вспомню, отпишусь. |
Ulan77777
Доброе утро. АМ после переполюсовке взорвался УНЧ и по питании конденсатор на 33000 мкф на 16 вольт. Выпаял УНЧ. Поменял кондер. Включаю магнитолу на 1 сек дисплей загорается и тухнет. СД привет работает. Смысле диск вытаскивает и принимает. Почему дисплей не включается? Может УНЧ который я от паял? |
Серж66
Ulan77777, а может схему почитаем. |
Ulan77777
Серж66 писал: | Ulan77777, а может схему почитаем. |
Давай. Что надо? |
Серж66
а поиск ещё никто не отменял.
Давай под церковь. |
jurij+
Жжжжжжжж,и полетел дальше. |
