Зяба
Добрый вечер всем.Необходимо определить модель автомагнитолы, требуется схема.Неисправность - нет звука , оконечник - живой.По моей практике похоже нет какого-то питания , т.к. тюнер в автопоиске не цепляет , а ручном при настройке станции - не загорается символ " стерео". Пропайка феном ничего не дала.
фото.rar 1.34 МБ Скачано: 748 раз(а)
jurij+
Китайская шняга,собраная в одном из многочисленных подвалов поднебесной.
Схем.....такой большой и в сказки веришь?
Проблемы определить какого из питаний не подаётся на тюнер или зв. контролер недолжно быть.
Как это сделать и первокласники знают.
Есть Google
Есть даташиты.
Какик проблемы??? |
Зяба
Тюнер собран на основной плате.Аппарат очень похож на MYSTERY. |
m.ix
Master Mixa
GruVital
Не фанат форума
Зяба, сперва определись, схема или совет.! |
Santei
Зяба писал: | похоже нет какого-то питания | Так какие трудности в проверке напряжений? Ты хоть для начала напиши состав аппарата. Выход на TDA7384.....88? Тогда замерь напряжения на 22 и 4 выводах.Если там всё в норме, то осцил в руки и вперёд.Зяба писал: | По моей практике | Судя по вопросу,она у тебя не большая... |
Зяба
отвечаю по порядку: GruVital - в названии темы чётко написано - "определить модель",потребовалась бы помощь я бы попросил.
m.ix - отдельное спасибо, а тебе Santei отвечаю отдельно : если написано , что оконечник живой - значит он - живой и не надо про Stby и Mute умничать.Тему закрываю. |
Santei
Цитата: | а тебе Santei отвечаю отдельно : если написано , что оконечник живой - значит он - живой и не надо про Stby и Mute умничать. | Твой ответ подтверждает то что ты в ремонте полный 0000000.... |
Freddy
Зяба, помоему ты тут больше умничаешь. |
