SITRONICS CMR500 CD MP3 автомагнитола
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #1 от 02/10/2010 17:53 цитата
SITRONICS CMR500 CD MP3 автомагнитола.
Выгорела микруха U404. SMD компанент. Маркеровку не видно из за выгорания корпуса детали. Подскажите кто делал такой аппарат или у кого есть схемка поделитесь пожалуйста, мож ссылку на скачивания. Рядом с ней стоит такая же микруха SMD U403 с маркеровкой на корпусе 5G. Неуверен что U404 такая же, но если кто знает что за компанент прошу посаветовать, или даташит на микруху. Имеет пять выводов.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 02/10/2010 18:43 цитата
Фото платы скинь.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #3 от 02/10/2010 19:06 цитата
Неисправность в нём такая звук есть но не регулируется, подсветка дисплея то же есть, ЛСД индикатор не работает, просто не светится.
Фотика нету но вот с веб-камеры правда качество не то что бы. Ну что есть.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 20:07
В жёлтом кружке в центре обазначен этот SMD компанент.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 20:08
А вот полностью плата.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 20:09
Проц там стоит NEW-7900
Santei
Santei
Сообщение #4 от 02/10/2010 19:17 цитата
Это защитные стабилитроны. Если без него аппарат не работает,то проц под замену.Судя по фото,там стоит 790 ый или 791 ый.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #5 от 02/10/2010 19:19 цитата
Я его звонил кажет на пробой. А можно где даташит на него нарыть. Хоть глянуть чем заменить и как. Там пять выводов.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 02/10/2010 19:31 цитата
Просто сними его.Это защита портов процессора.Открой схему любого бодобного аппарата и там найдёшь то что тебе нужно.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #7 от 02/10/2010 19:36 цитата
Понял спасибо за совет попробую позже отпишусь.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #8 от 02/10/2010 21:55 цитата
Откинул стабилитрон поменял згаревший резистор 100 Ом каторый идёт на проц по этой цепи, всё заработало.
Santei, Спасибо за участие. Всё разрешилось. Тему можно закрыть.
С уважением.
Yuriy_M
Yuriy_M
Сообщение #9 от 04/10/2010 21:19 цитата
Хотел бы продолжить тему по Sitronicsu. Всё работает но тут есть такая неисправность. Плохо читает диски а некоторые и совсем не читает. Головку почистил, результата не дало. Думаю надо менять лазер.
Подскажите пожалуйста что за мадель лазера там применяется, нигде не могу найти реф номер на него. И какой аналог можно туда поставить?
Santei
Santei
Сообщение #10 от 05/10/2010 06:51 цитата
Cкорее всего там установлен SF-C20
Santei
Santei
Сообщение #11 от 05/10/2010 17:33 цитата
Или OPT725
