Pioneer deh-p6900ib. Err11 и Err17 с прогревом.
Shitik_PS
Сообщение #1 от 10/10/2010 17:22 цитата
После 5-10 минут работы выскакивает Error11 и реже проскакивает Error17. После циклической смены ресурса снова на CD аппарат начинает думать или даже крутить Диск и буквально сразу выдает E11 или же E17. Схемы именно на него не встретил...
pabel
Сообщение #2 от 10/10/2010 18:30 цитата
Ты правильно модель указал?.
Если при включении выбрать треки на краю диска,он тоже 5ть -10ть минут работает?.
Сами ошибки показывают на систему фокусировки и Автоматической регулировки усиления считываемого EFM сигнала.
Paganel
Paganel
Сообщение #3 от 10/10/2010 19:47 цитата
Shitik_PS писал:
На Мониторе мануал есть. Особено - если в поиске правильно модель аппарата укажешь...
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 10/10/2010 20:29 цитата
схема не нужна, ошибки говорят за то что это настоящий пионер, только человек обленился полностью написать модель.
Pioneer DEH-6900IB
Лазер востанавливать или менять.
Слово востанавливать написал не зря, два аппарата подняли с напарником. подмигивание
pabel
Сообщение #5 от 10/10/2010 20:35 цитата
Серж66, Сколько уже работают после этого?.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 10/10/2010 20:44 цитата
один больше месяца, второй пока где то дней 10.
Дальше видно будет.Но резистор не крутили. смех
pabel
Сообщение #7 от 10/10/2010 21:36 цитата
Серж66 писал:
Этого мог и не говорить ,и так было ясно. голливудская улыбка
Shitik_PS
Сообщение #8 от 11/10/2010 19:41 цитата
Ага, пардон за неполное содержание модели. Так точно. deh-p6900ib.
Вот только с восстановлением не сталкивался раньше...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:04
греется IC901 или Q911 пока не было времени дальше копать
Shitik_PS
Сообщение #9 от 14/10/2010 09:58 цитата
Почистил головку, мойдодыр читал. Прошу помощи.
смотрите в чем фишка... греется ba5839fp в нижней части (где выходы на двигателя)
и порядок неисправности такой: идет воспроизведение, тикает счетчик... Затем привод чуть дергает головку к центру... проходит пару секунд на счетчике. Головка уходит в начало и вылазит Error11
Shitik_PS
Сообщение #10 от 15/11/2010 10:37 цитата
Сейчас заменил лазер на новый и драйвер тоже - пришли на днях. Так вот драйвер все равно греется! Но вроде читает диски.
Следом заменил шпиндель-двигатель тоже на новый. В чем дело может быть?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 от 15/11/2010 18:14 цитата
ну и пусть греется !! у моторных драйверов как правило - рабочая температура не самая низкая .. это же как таковой усилитель постоянного тока.
STING
STING
Сообщение #12 от 15/11/2010 23:21 цитата
Shitik_PS писал:
И как сильно ??? Для этого есть мультиметры с измерением температуры подмигивание Померь температуру и сравни по даташиту на драйвер , допустимая ли температура или нет А вообще как правило на этих драйверах ( всеголишь в некоторых моделях ) стаят радиатор ( маленькая пластинка выполняющая роль теплоотвода )
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:22
http://monitor.espec.ws/section43/topic153263.html ( думаю это тебе поможет )
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:42
Ну вот к примеру этот радиатор стоит в CD и DVD приводах
Shitik_PS
Сообщение #13 от 16/11/2010 10:58 цитата
По термопаре мультиметра 65 град.
Думаю тему можно закрыть. Аппарат работает (10 песен без сбоев)
Всем большое спасибо!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 от 16/11/2010 13:52 цитата
10 песен - мало. пусть 15 дисков отыграет
