АМ JVC KD-G417-перепутана полярность.
rw0ao
Сообщение #1 от 04/11/2010 10:53 цитата
JVC KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите.
rw0ao
Сообщение #2 от 04/11/2010 12:02 цитата
[quote="rw0ao"]JVS KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите пожалуйсто.Может все-же микросхемы чем-то отличаются?
STING
STING
Сообщение #3 от 04/11/2010 12:43 цитата
[quote="rw0ao"]
rw0ao писал:
Можно было не цитировать а просто добавить подмигивание
rw0ao писал:
Качественная замена из доступных LA4743X Или же TDA7386 TDA7560 с переделкой .
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #4 от 04/11/2010 14:39 цитата
[quote="rw0ao"]
rw0ao писал:
на вид все целое
Ну дык это только на вид голливудская улыбка - а если посчупать? Например: мутьку и ST-BY? подмигивание
Гуга
Гуга
Сообщение #5 от 04/11/2010 14:56 цитата
rw0ao, а на УНЧ сигнал вобще приходит?
rw0ao
Сообщение #6 от 04/11/2010 16:31 цитата
табло светится сд работает звука нет .Может LA47512 не подходит по параметрам?
STING
STING
Сообщение #7 от 04/11/2010 16:59 цитата
rw0ao писал:
Извени но тебе писали
STING писал:
rw0ao
Сообщение #8 от 04/11/2010 17:46 цитата
Cасибо,завтра в магазин,если есть такие куплю.Отпишусь.
derkach
derkach
Сообщение #9 от 04/11/2010 18:28 цитата
rw0ao, LA4347K поможет сто пудов.
rw0ao
Сообщение #10 от 04/11/2010 19:02 цитата
Спасибо попробую ее. Всем спокойной ночи,до завтра.
rw0ao
Сообщение #11 от 05/11/2010 15:53 цитата
В НАШЕМ магазине нашел только ТДА 7386 поставил 3-часа полет нормальный.А,заказывать за 300км.долго.Всем большое спасибо тема решена.
Серж66
Серж66
Сообщение #12 от 05/11/2010 19:17 цитата
сегодня делал дживик, замену на ла не произвела положительно результата, а вот tda зарулила.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #13 от 12/11/2010 22:02 цитата
тв2904 - тоже неплохой усилок, кстати ... подмигивание
Marat777
Сообщение #14 от 28/12/2010 16:40 цитата
а можно ли заменить tb2904 на tda7560??
STING
STING
Сообщение #15 от 28/12/2010 18:24 цитата
Marat777 писал:
TB2904 аналог TDA7386
http://monitor.espec.ws/section4/post817475.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic52982.html
http://monitor.espec.ws/section14/printview52982p40.html
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #16 от 13/05/2011 13:19 цитата
выгорела LA47516
можно ли заменить на TDA7388?
shov244
Сообщение #17 от 14/05/2011 02:18 цитата
TRIPLEX писал:
выгорела LA47516
Можно .
