Pioneer DEH-P9800BT (Нет свечения дисплея.)
Rolls
Сообщение #1 от 18/11/2010 23:36 цитата
При осмотре -оборван R841(1oм).При замене сгорает ,успевает засветится дисплей .При замере сопротивления на 29-30(между ними)27-28,показывает 5,4ом .Проверены емкости,VC24.VC21.VC2.(стоят в самой плате дисплея) ,стоит ещё катушка L1(220), Q1 --все элементы связаны при прозвонке . Большое потребление тока.Схемы на саму плату дисплея нет.
Схема аппарата есть на сайте-(http://remont-aud.net/load/deh_p9800bt/67-1-0-5965).Может кто встречал подобное.
STING
STING
Сообщение #2 от 18/11/2010 23:44 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/post705993.html
Rolls
Сообщение #3 от 19/11/2010 01:42 цитата
Я посмотрел ссылку .Самого дисплея тоже нет.Да, стоит там пятиногая 3D36 --а что это.И транзистор QY.Спасибо.
Rolls
Сообщение #4 от 19/11/2010 12:05 цитата
3D36 и QY,где искать эти детали? может кто встречался с ними?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 13:45
QY, нашел это KTC4080.Можно подобрать,а вот 3D36 по ней ничего пока.
Rolls
Сообщение #5 от 19/11/2010 17:45 цитата
Тема закрыта.
axtro
Сообщение #6 от 09/12/2010 11:04 цитата
Rolls писал:
Выпаяй её , "пятиногую"))), проверь сопротивление цепи, перегрузка должна исчезнуть, если транзистор QY звонится нормально - включай, все будет работать.... а "пятиногую" выкинь и забудь про неё подмигивание
