Amjiet
Здравствуйте. Подкажите в нужном направлении, а то уже крышу сносит. Магнитола BLAUPUNKT KINGSTON MP35, механика SAMSUNG (китай), не читает диски- CD ERROR. Двигатель шпинделя потребляет 45ма, на всякий случай разобрал, почистил, смазал, собрал. Далее прозвонил шлейф, заменил пикап OPT-725C2, проверил кондеры, а результат нулевой. Неужто глова не рабочая попалась. Eще, если диск вверх тормашками вставить, то ошибка сразу появляется, а когда в правильном положении, то начинает раскручивать и вдно перемещение линзы, но после нескольких попыток- ERROR. Осцилогрфа нету- погорел. Что дело в прошивке- сомневаюсь.Сделайте мне стыдно. |
derkach
В этих аппаратах менял только лазера. Шлейф бы ,конечно, подкинуть заведомо исправен. MP3 диск считывается довольно долго ,по сравнению с последними аппаратами. |
Freddy
Amjiet
Да, а как же? Забыл сразу написать- пробовал и другие форматы. |
VikBel
Amjiet писал: | Неужто голова не рабочая попалась | Вполне возможно. Мне в последнее время попадались новые не годные optima 725 |
STING
Amjiet писал: | , на всякий случай разобрал, почистил, смазал, собрал. |
Как правило эти движки меняются на новые а всякая смазка не кчему !!!! И про юстирвку я ничего не слышал , правильно ли выстовил высоту или вообще не выстовлял ?
Amjiet писал: | проверил кондеры, а результат нулевой. |
Какие именно ( схема есть на аппарат ) ? Amjiet писал: | если диск вверх тормашками вставить, то ошибка сразу появляется, а когда в правильном положении, то начинает раскручивать и вдно перемещение линзы, |
Еще не слышал о подобных эксперементов
Amjiet писал: | Что дело в прошивке- сомневаюсь |
Да нет это не прошивка Кстати а где измерения напруги ( питания проца и всего остального ) ??? |
Avestar
процессор, декодер - название ? |
shel
Двигатель шпинделя поменять на заведомо исправный.у меня из-за него писал ошибку. |
