TRIPLEX
Всем привет!
Бяка в следующем. Включая функцию TV, AUX, флеха или вставляя диск на дисплее пишет (пример с диском):
DVD disc NO SIGNAL
Warning
Please stop watch
video player
при этом в динамики тишина, привод молчит, не пытается считывать диск.
Вопрос: что это за ошибка, какого сигнала нет?
Радио работает отлично. Всё ловит и играет. А с этими 4 функциями что-то не понятно |
jurij+
TRIPLEX
Кинул зеленый на корпус. Теперь просто пишет DVD NO SIGNAL
Ни кто не знает, что это значит? Пишет так на TV, USB, CD\DVD и AUX
Какой ему сигнал то нужен? |
TRIPLEX
jurij+
TRIPLEX
Я по твоему чем занят? )))))))
Нашёл инфу с такой же ошибкой, там был виноват Т112... |
Sergo47
Ну а на внешнем мониторе есть видеосигнал? |
jurij+
Цитата: | Я по твоему чем занят?
Похоже что поиском неисправности где угодно,только не там где нужно.
Где режимы измерений,прохождение сигнала от ... и до...
Вобще крыжку с аппарата снимал?
Или пока только ля-ля...? |
TRIPLEX
ну как бы мафон вообще не пахал... заработал. Не работала механика панели управления. Заработала. Не глотал диски. Стал глотать....
Теперь делай выводы сколько я всего перелопатил |
jurij+
Ну тогда отследить видеосигнал с привода,проблем не должно быть.
Давай,вперёд,на мины... |
TRIPLEX
Sergo47 писал: | Ну а на внешнем мониторе есть видеосигнал? |
Присутствует.
состав панели. плата dv7890-d5. T101A FS9743.1 |
TRIPLEX
Заменил стабилизатор Ap-1507-50. Появилась заставка на дисплее, но искаженное. Видно слева вверху какое-то движение (полоса загрузки наверно) и через сек 5 перекл на радио. CD\DVD привод молчит. В режимах Tv, AUX так же пишет нет сигнала. |
TRIPLEX
Начал читать диски.
Изображиние все еще кривое.
На серво плате стоят LD1117A.
На них 3,04\1,22 и 3,25\1,65 |
TRIPLEX
Убрал соплю которой восстановил дорогу ранее кем-то обрезанную на средней ноге IL1117-2.5. Изображение стало нормальным Осталось заменить свето и фото диоды, а то не видят диск, хотя на лампу реагируют |
