Никола-борода
Первый раз с таким столкнулся, в своём авто перестал жевать диски PIONEER -2920MP, открыл и сразу выпала пружина , откуда и где стоит -не могу понять, прошу помочь в определении номера механизма, (сервис -мануал есть на эту модель , но по приложенным чертежам -не могу найти эту пружину, может есть более подробный чертеж сборки -разборки ) , если не туда влез- пусть модератор поправит. |
kolya-zerber49
Тёзка ты бы хоть фотки прилепил - саму пружинку и привода - так легче будет определять! |
Никола-борода
Вот сфотографировал, прикрепил в архиве 1,3mb.
photo.rar 1.31 МБ Скачано: 626 раз(а)
Серж66
помоему она стоит под площядкой двигателя шпинделя.Длинный конец притормаживает ось.Просто уже дома и нет в руках привода хотя их на работе хватает. |
Никола-борода
Серж66, Если есть возможность -сделай фото , под двигателем есть упор для хвоста пружины , но куда второй конец , у меня нет второго образца - чтобы посмотреть, понимаю- что сначала надо сломать , потом -сделать , но в этом случае - второй экземпляр может появится через год ,или вообще его не увижу. |
roges
Серж66 писал: | помоему она стоит под площядкой двигателя шпинделя |
Совершенно верно! Никола-борода, пружина располагается в углублении формовки шасси привода, где устанавливается шпиндель. В углублении есть выступ, на который одевается кольцо пружины. Короткая часть пружины фиксируется в пазе этого углубления, а длинная часть пружины, должна упираться в паз полимерной втулки, одетой на вал двигателя, и расположенной под "столиком" (думаю, разберётесь!) Ставить пружинку, удобнее при снятом шпинделе. |
Серж66
насколько я понял для чего она там надо, резонанс гасить вала, если можно так выразиться.Можно и забыть за неё, моторы там хорошие. |
411i6470r
приходилось менять шпинели у пионеров .... и действительно - эту пружину,как и втулку. я часто не ставил вообще. работает прекрасно и без неё, возвратов. повторов не было. |
GruVital
Не фанат форума
411i6470r писал: | приходилось менять шпинели у пионеров .... и действительно - эту пружину,как и втулку. я часто не ставил вообще. работает прекрасно и без неё, возвратов. повторов не было. |
+1 точно подмечено! |
STING
411i6470r писал: | эту пружину,как и втулку. я часто не ставил вообще. |
Лично я привык ставить все обратно как и стояло ( желательно пружину поставить на место ) Хоть и возратов небыло , но эта деталька не лишняя |
pabel
Я один раз то же задался вопросом -для чего?.
У меня оказалось что при нажатии на кнопку замены диска ,вся эта халабуда и тормозила столик ,а не электрически(переполюсовка на двигателе).
Пришлось разбираться и оставить-"как все есть". |
roges
pabel писал: | У меня оказалось что при нажатии на кнопку замены диска ,вся эта халабуда и тормозила столик ,а не электрически(переполюсовка на двигателе). |
ИМХО, эта пружинка всё-таки, больше предназначена для снижения детонации вала шпинделя. |
pabel
roges, Ну тогда "колись"-почему в других этого нет. |
STING
pabel писал: | Ну тогда "колись"-почему в других этого нет |
Ну это уже зависит от серво системы аппарата , не на всех брэндах это пружинка есть Никола-борода , так в данный момент что с аппаратом ( не взирая на эту пружину ) |
roges
pabel писал: | roges, Ну тогда "колись"-почему в других этого нет. |
pabel, если под "другими" подразумивается китай, то здесь, я думаю, без комментариев. А, если брендовые аппараты, тогда это интересный вопрос. И здесь, соглашусь со STING, STING писал: | Ну это уже зависит от серво системы аппарата |
ali00001
пружина к твоему дефекту отношения не имеет если конечно не коротнула. |
pabel
roges, Конечно
roges писал: | брендовые аппараты |
А то дерьмо "на задворках"-даже обсуждению не подлежит. |
B.B.
Никола-борода писал: | перестал жевать диски PIONEER -2920MP |
А может банальная проблема.
roges
Никола-борода, с пружинкой разобрались, а вот с изночальной проблемой, нет. Из первого поста, не совсем ясно, что подразумевается под выражением Никола-борода писал: | перестал жевать диски |
Диск заезжает (или нет?), встаёт на "столик (или нет?), раскручивается (или нет?), а может загружается и сразу выгружает? |
STING
Скорее всего вся проблема из за пыли и грязи Из за неё как раз то аппарат и не будет диски читать должным оброзом , так же и загружать диски не будет Просто надо произвести профилактику Лично я эти приводы разбираю полностью до шурупов , промываю , смазываю селиконовой смазкой ( где это не обходимо ) , чистка линзы , собираю и привод как новый Но что бы не замарачиваться сильно , лучши почистить ролик ( как показано на фото высше ) и оптику ! |
