NikolaiMalaxov
шасси TCH-M1000.Аппарат поступил с причиной-при подключении перепутали полярность.сгорела выходная микросхема,стабилитрон5.6 в,транзистор Q260.Все заменил,но сейчас при подключении к питанию греется Q260 и не включается.На С262 при прозвонке 30 ом.проверил он исправен.Подскажите в чем кроется причина?спасибо.
TCH-M900.pdf 779.56 КБ Скачано: 896 раз(а)
Серж66
в неиспаравности.
берём схему и проверяем дальше, если греется значит работает ток потребления завышен. |
NikolaiMalaxov
по схеме проверил обвязку этого транзистора-все исправны.но Q260 калиться. |
Серж66
нужно искать нагрузку по схеме отключай цепи и так найдёшь причину вначале отключаем привод и проверяем.
п.с. схему не скачивал нет надобности за когото делать детскую магнитолу. |
NikolaiMalaxov
дааа.от модератора не дождешься помощи!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 12:22
такая помощь всегда.ищи сам.для чего тогда форум? |
roges
NikolaiMalaxov писал: | дааа.от модератора не дождешься помощи! |
NikolaiMalaxov, зря обижаетесь. Подсказка была, причём очень даже конкретная.Серж66 писал: | нужно искать нагрузку по схеме отключай цепи и так найдёшь причину вначале отключаем привод и проверяем. |
Готового решения, думаю ждать не надо. То, что NikolaiMalaxov писал: | сгорела выходная микросхема,стабилитрон5.6 в,транзистор Q260.Все заменил,но сейчас при подключении к питанию греется Q260 и не включается. |
-это "верхушка айзберга", ищите причину. Тестер, осциллограф Вам в помощь. Схема у Вас есть. NikolaiMalaxov писал: | такая помощь всегда.ищи сам.для чего тогда форум? |
Форум, не должен за Вас решать проблему. Он должен, ИМХО, направлять или подсказывать направление решения, остальное - Сами. Иначе, Вам самому будет не интересно. (хотя, могу ошибаться! )
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 13:40
NikolaiMalaxov, направление поиска
clip_image002.zip 37.86 КБ Скачано: 375 раз(а)
Серж66
NikolaiMalaxov, приноси мне я ложу на стол и при тебе делаю, и отдаю, и это всё бесплатно.
Такая помощь устроит. |
NikolaiMalaxov
а должно такое быть-на С262 30 ом при прозвонке? |
Серж66
а скажи, если ты занимешься ремонтом, какое сопротивление должно быть на конденсаторах?
номинал кондёра и выпаял проверь теперь нагрузку. |
NikolaiMalaxov
должно возрастать-в зависимости от емкости.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:15
0.047F |
Серж66
если на блоке питания есть амперетр то сразу когда выпаял видно какой ток стал потреблять, |
NikolaiMalaxov
его выпаял при прозвонке на плате на его контактах 30 ом
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:22
проверил обвязку Q282.Q283.Q281.Q280.Q230.IC201.И все диоды.все исправны. |
Серж66
так ладно скачал схему
этот транзистор задаёт 5 вольт для проца, есть два кто может брать ток это микра ic201 и проц.
Если он был пробит то мог проц подгулять.
какое питание на эмитере транзистора, и поднять ноги на микрухе и проце замеряв ток или сопротивление.
Если не дружишь с процами, дорожку перезать только аккуратно и незаметно. |
NikolaiMalaxov
16 нога проца-откинуть?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:43
я думаю на проц.при включении он тоже начинает резко нагреваться-значит раскалятся.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 17:58
откинул IC201 транзистор все равно калится.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 18:05
вон оно что оказалось-процессор другой стоит не тот что на схеме.наклейка6700FM0052B C050307 C205467E.У него 91 ножек в работе.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 18:11
NEC D78F4216AGF-под наклейкой. |
NikolaiMalaxov
откинул у проца.ножки по 5в,транзистор перестал грется-звякнул проц.коротит.вывод... |
Evgeniy6884
Всем привет! У меня такаеже история с таким же аппаратом только на мой подали напряжение завышенное сгорел генератор в автомобиле. Проц я уже выпаял скажите кто знает где можно заказать купить новый, живу в саратове ни где не могу найти. И ещё вопрос прошивать надо их или нет? |
zuboka
Через интернет магазины, с донора.....Цена не порадует. Прошивать не нужно. |
Avestar
это вечная проблема со всеми LG, можно было и тему не раздувать |
