evgyr
Доброго времени суток. Поппался на ремонт аппарат без названия, только на передней панели монитора написано Mobile media station. Обладает многими режимами работы такие как чтение дисков, радио, тв, монитор для камер. Только работает он только в одном режиме радио. При попытки загрузить диск или включить тв на экране появляется надпись WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER. Соответсвенно возникают два вопроса, что это за аппарат и есть ли на него схема.
DSC00156.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
125.27 КБ |
Просмотрено: |
388 раз(а) |
Иван Василич
evgyr, А зачем схема? evgyr писал: | WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER. |
Перевести сие изречение не пробовали? |
Серж66
Иван Василич
evgyr, Нужен" паркинг" И тогда все будет "фифтинг" |
evgyr
В том то и дело, пробовал перевести данное изречение. А насчёт паркинга можно поподробней? |
Серж66
Иван Василич, там по другому написано BREAK |
Иван Василич
evgyr писал: | А насчёт паркинга можно поподробней? |
Серж66 писал: | там по другому написано BREAK |
evgyr, распиновку магнитолы найдете выше
И на корпус его на корпус (в авто через ручник это работает)
"Паркинг"одним словом
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 22:53
evgyr писал: | В том то и дело, пробовал перевести данное изречение. |
Примерно так: Внимание!!! пожалуйста прекратите просмотр видео плеера
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 23:26
evgyr, КАк успехи? Или Иван Василич писал: | Паркинг" | Тоже перевести?
Перевожу: стоянка это
А все вместе подразумевает просмотр тв и видео возможен только во время стоянки,а не в движении,о чем и кричит эта надпись
реализацию этого описали выше.Млин,что за день сегодня?
Туго,ох туго...................... |
evgyr
Большое спасибо всё получилось. про такие ограничения при просмотре я не знал.
Пробовал ДВД не воспроизводит СД диски читае. Лазер почистил непомогло. При настройке каналов воспроизводит чёрно белое изображение и при автоматической настройке пишет на экране частоту, диапазон и NTSC MN. |
Freddy
evgyr, еще и лазеру хана..... |
Voldemar4
Менять лазерную головку.
А вот с переводом из NTSC в PAL(чтоб цвет появился) конкретно не посоветую-ищите перемычки на плате .Или новую прошивку. |
Серж66
Voldemar4, забудь неблагодарное это дело, а в общем в меню или setup полазить там всё должно быть, если китайская балалайка.
Или пультом поиграться.Если нет в меню опций. |
pabel
Серж66,
Цитата: | там всё должно быть, если китайская балалайка. |
Мне то же так кажется -И гитара и Баян-они любят нас на этот крючок цеплять.
А то что лазер менять-это точно. |
Alexey-5000
pabel писал: | Серж66,
А то что лазер менять-это точно. | подскажите пожалуйста) вот такая ситуация, есть вот такой же китаец - но не могу найти на него шлейфы. точнее его привезли с германии но ему хотели менять шлейфы , но так как у них не оказалось их они подарили его мне) но я не специалист и не знаю где взять шлейфы) а если я не ошибаюсь то они идут с какими то номерами, у кого нибудь есть донор?? |
Серж66
Alexey-5000, подари дальше, и так до победного конца, пока я не кину на разборку. |
Alexey-5000
может проще донора найти или спросить у каго хотяб что бы сфоткали схему и шлейфы к ней) |
Серж66
если проще ищи.
поймите этот бренд не распространялся через сеть магазинов и его количество пару штук на 1000 кв. км.
Найди такой у кого он есть в машине, и потом ищи донора. |
Alexey-5000
был в германии там на каждой 10 стоит он а у нас не видел ни у кого ( |
jurij+
Китаец,многоликий.Называтся может по разному,или не неназыватся вовсе.Производят разные небольшие китайские производства.
Комплектующие на данное изделие отсутствуют,Т.к. это разовое ус-во.
Сломалось,выбросил.И купил другое.
Поиск таких спецфических деталей, как шлейф к данному аппарату,возможен только с разборки подобного аппарата. Новых, просто не существует физически. |
serega-64
Alexey-5000 писал: | может проще донора найти |
Проще самому сделать,если руки не кривые. Обратись к мастеру-Михе,он здесь везде,он покажет как это. |
Alexey-5000
мне бы хотя бы на фотках посмотреть как именно они выглядят. или если есть у кого нить номера этих шлейфов - скиньте пожалуйста)) |
