Андрей Р/М
ACD Pioneer DEH-5000UB, или же DEH-50UB имеет в своих функциях возможность снижать громкость звука при поступлении вызова на мобильгый телефон, но в мануалах не написано как правильно законнектить телефон с магнитолой...
Если кто знает как это сделать правильно, пожалуйста подскажите порядок действий с аппаратами |
Серж66
там на разьёме есть провод вот через него и происходит подключение, не о каком блятузе разговора не должно быть. |
Андрей Р/М
Там на каком разъёме и какой провод? |
jurij+
В мануале всё указано.
Какие проблемы? |
Андрей Р/М
jurij+ писал: | В мануале всё указано.
Какие проблемы? |
В каком мануале? Ты сам читал мануал? |
jurij+
Сайт:
Род занятий: Радиомастер
Интересы: Радиоэлектроника
И это спрашивает радиомастер?
Бамжам не подаем.
Серж66 придет ,еще вставит. |
Андрей Р/М
jurij+ писал: | Бамжам не подаем. |
От хамов и не принимаем подачки!!! Думаешь ты всё знаешь и, поэтому, тебе дано право хамить? Это к тебе вернётся в 100-кратном размере!!! |
derkach
стр 33 инструкции
Приглушение звука
Звук этого устройства приглушается авто-
матически в следующих случаях:
! При получении входящего вызова или
наборе номера на сотовом телефоне,
подключенном к этому устройству.
! При воспроизведении голосовых по-
дсказок навигационной системы
Pioneer, подключенной к этому устрой-
ству.
Звук выключается, отображается надпись
MUTE, и регулировка всех аудиопарамет-
ров, кроме громкости, становится нед-
оступна. Устройство вернется в обычный
режим работы после того как телефонное
соединение или голосовые подсказки
будут завершены.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:21
Акцентирую внимание
" на сотовом телефоне, подключенном к этому устройству."
Ваш сотовый телефон подключен к магнитоле? |
Андрей Р/М
derkach писал: | Ваш сотовый телефон подключен к магнитоле? |
Спасибо за ответ! Нет, конечно - не подключён. Так вот и у меня возник вопрос как правильно подключить сотовый телефон (установить соединение с магнитолой)? |
derkach
была бы у Вас модель , например, DEH-p55BT, то там есть встроенный блютуз. А в Вашей модели есть только возможность подсоединения пионеровского блютуз-адаптера ( ни разу не видел), если таковой существует. На JVC была модель ВТ200 , так вот она работала с JVC магнитолами.
А так Вам остается одно - при приеме звонка по телефону впопыхах нажимать пальцем кнопку mute (как делают многие, кто не пользуется блютузом) |
Андрей Р/М
Какой-то там адаптер стоит (этот Пионер стоит в машине моего сына, а он в другом городе) с выносным микрофоном и, кажется, возможностью слушать ответ через динамики Пионера. Только вот не знаю с блютуз он, или нет. И мануала на него небыло. Узнаю марку отпишусь в личку.
Ещё раз спасибо за участие! |
Voldemar4
Насколько я понимаю - к проводу MUTE ,выходящему с магнитолы, нужно прицепить адаптер,улавливающий и реагирующий на излучение сотового.(детские игрушки-брелки,переливающиеся светодиодами,если вблизи звонит сотовик - видели?).Видел такой адаптер-невзрачная коробочка с контуром и усилком внутри,ставится в салоне под торпедо.
Сама по себе магнитола безразлична к излучению сотового телефона. |
