Автомагнитола JVC JM-668. Не Включается.
vatterlow
Сообщение #1 от 11/03/2011 13:51 цитата
Добрый день, коллеги.
Пришел в ремонт аппарат JM-668. Предположительно китаец.
На основной плате маркировка SDV-133/166/188-MB-06-Z09
Процессор TMP86FS49AUG.
Симптомы: При подаче питания, на несколько секунд появляется подсветка кнопок, потом все выключается и больше на запускается. Встроенный зуммер молчит.
Дефектовка: При старте, опорный генератор1 выв. 2/3 на 8мГц включается на 3секуды. генератор2 выв. 6/7 работает. При входе в режим "ТЕСТ". Запускается СD, Выезжает дисплей, высвечивается меню приемника, через секунду экран заезжает, потом все повторяется. Все ключи и LM проверены.
Может у кого есть схема на данный аппарат, или встречался с подобным дефектом. Спасибо.
Paganel
Paganel
Сообщение #2 от 11/03/2011 16:01 цитата
vatterlow писал:
Да и сомнений не возникало
vatterlow писал:
Что с током потребления от БП? И - кстати - какой ток он из себя может выдать?
vatterlow писал:
Это - к желтолицему трудолюбивому народу...
vatterlow
Сообщение #3 от 11/03/2011 17:07 цитата
Блок питания PS305D. Держит 5А. Ток потребления в момент запуска 1.5А, Через 2секунды опускается до 0.15А. Далее падает до 100мА.
В режиме "ТЕСТ", максимальный ток потребления 3.2А (Выезжал дисплей).
