Clarion DXZ 618 R не хочет включаться
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 13/03/2004 18:25 цитата
Не включается гад . Питание есть на проц 5в . Генерация есть . RESET есть , а не включается и все тут . Может есть какая-то специфика в этих аппаратах . Подскажите кто знает Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 14/03/2004 09:02 цитата
Серега, извеняюсь за глупый вопрос : питание везде подаешь, где оно должно быть?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 14/03/2004 10:08 цитата
maxsimus, Два питания на фишку как положено . А дальше неизвестно . Проверял +В идет везде и на микру УНЧ и на стабилизатор 5.6в и до проца идет . Остальные напруги должны появиться когда с проца пойдет команда на включение других стабилизаторов . И АСС смотрел через кучу деталей оно все таки доходит до проца лог "1" , когда АСС отключаю на проце лог "0". Если еще какие питания должны быть , скажи Прошу помощи
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 14/03/2004 10:38 цитата
Серега, было несколько аппаратов с таким брендом ,так у всех выбивало ключи (Q) на вторичные напряжения (это их коронка) Смотри внимательнее элементы, проблема думаю по питанию.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 от 14/03/2004 11:50 цитата
maxsimus, здесь стоит ВАшка . Какая точно не знаю , но она пашет
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #6 от 14/03/2004 11:58 цитата
ks-rus, доку тады надо.Аппарат свежий или из старых моделей?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 14/03/2004 12:08 цитата
maxsimus, аппарат новый . После неудачного подключения попал к какому-то мастеру , а потом ко мне .
ВАшка менялась . Кварцы видать пропаивал (зачем не знаю) . А так вроде бы не пахано сильно .
влад
Сообщение #8 от 15/03/2004 20:43 цитата
Вчера сделал 2 Сони с похожей неисправностью.Пока не отсоединил питание от выходных усилителей,они не включались.Заменил микросхемы,всё стало ОКЕЙ
Spinoza
Spinoza
Сообщение #9 от 16/08/2004 16:14 цитата
Так чем завершился ремонт? По всем признакам убит проц. М30624МGA-D63.
Вообще, процы летят часто, обычно из-за того, что снимают переднюю панель, не отклая питания. Не гарантированно убивает, но на 10-20 раз процу приходит конец. Надо менять.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 16/08/2004 16:26 цитата
Был какой-то Кларион там надо было три питания 12 в подавать !!
Suland
Suland
Сообщение #11 от 17/08/2004 07:08 цитата
2 Spinoza
Это где такой бред про сжигания процессоров написан?
При снятии морды происходит отключение проца логикой и никаких скачков или перепадов, опасных для здоровья проца при этом не происходит.
Удачи!
Spinoza
Spinoza
Сообщение #12 от 17/08/2004 11:42 цитата
2 Spinoza
Из личного опыта. Мне их по гарантии ведрами приносят. Спрашиваю, что и как, да при каких условиях перестало работать. Впрочем, это не все модели. Но с шестеркой кларионом такое бывало.
