ostashv-evgeniyy
Лазер чистил, все моторы мерял сопротивление в норме. Червяк управления головкой чистил смазывал. Не помогает. Вот видео, того что было http://ostashv-evgeniyy.mylivepage.ru/file/2652/6229_VIDEO_006%5B1%5D.mp4
Вобщем поменял всю механнику вместе с лазерной головкой, т.е. оставил родную, только плату. Заработало всё как часы. Через три дня, опять глюк http://ostashv-evgeniyy.mylivepage.ru/file/2652/6229_VIDEO_006%5B1%5D.mp4
Вчера вечером пропаял сервопроц, кварц, промыл плату, собрал, всю ночь отработал без проблем, выключил и сейчас поработал минут пять, и вот опять такая фигня. Питание мерял, тоже в норме, осципа нет. |
Freddy
А еслибы паяльника небыло бы? Вот что тебе советовать.... Тут надо смотреть efm уровень стабильность питания. нет ли кратковременных просадок... Видео абслютно неинформативное.... Головку надо по нормальному снимать..... |
ostashv-evgeniyy
Сегодня снял осциллограмму напряжений питания, красная волна +3.3вольта (500мкВ/дел.), синяя волна +5вольт (5мВ/дел.).
Всё опять в норме, серво работает как часы.
[url]http://ostashv-evgeniyy.mylivepage.ru/file/2652/6231_работа_сидюка.flv[/url] осциллограмма, только надо нажать кнопку на весь экран, чтоб лучше видно было.
http://ostashv-evgeniyy.mylivepage.ru/file/2652/6232_VIDEO_008.mp4 работа серво.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 14:52
Может кондёр подсохший какой-нибудь, начинает придуриваться при нагреве, аппарат прилично нагревается при работе. |
Freddy
Стабильность питания драйвера!!! Где размах EFM? Короче надо курить букварь.... |
