JVC -китай перестал принимать команды с пульта
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 26/03/2011 21:48 цитата
Лаз Hop 1200
Проц TMD8805X02
Узч TDA7377
Драйв SA5888
Принесли эту магнитолу с жалобой что перестал принимать команды с пульта.При проверке выяснилось что пульт и приемник в магнитоле рабочий и соответственно излучает и принимает импульсы(проверено осцилогр)
Может кто подскажет какой пуль можно попробовать к этому процу - может изменилась частота ????
Сообщение #2 от 26/03/2011 23:36 цитата
в пульте-изменение частоты реальное дело(от удара отламываеться кусок кварца)но сначала нужно убедиться,что сигнал с приёмника доходит до проца,что бы пульт не заремонтировать.Да и частоту кварца померить не проблема при наличии приборов,чего тута гадать
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 27/03/2011 06:12 цитата
Распиновку проца не нашел -потому проверил только с приемника
помойму он аналог S5L5025X02-Q0 может кто поможет чтоб знать на како ноге проверить приход импульсов пульта
scuns2
Сообщение #4 от 27/03/2011 11:07 цитата
команду с приемника можна проверить обыкновенным светодиодом .при подаче команды с пульта светодиод будет моргать на выходе приемника ну по цепи и смотри куда он приходит . может где теряется или засажен.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 27/03/2011 11:54 цитата
Осцилографом я какраз и добрался к плате ,а вот на ней в "пистонах" заблудился
scuns2
Сообщение #6 от 27/03/2011 13:11 цитата
вот на них скорее всего и будет потеря сигнала . блин с етими китаезами такой гемор ужас . чтоб была анологичная сравнил бы веселее было бы найти .
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #7 от 27/03/2011 15:50 цитата
scuns2, Довольно частое явление (у Китайцев) неисправность самого фотоприемника,причем импульсы он принимает,просто форма искажена.Решается заменой оного подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 27/03/2011 17:11 цитата
Приемник я поменял сразу!!!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 19:07
Так что никто не подскажет где найти сервисмануал на
Проц TMD8805X02 или аналог S5L5025X02-Q0
Сообщение #9 от 28/03/2011 00:00 цитата
sasha19722201 писал:
- у китаез на телогрейке в подвале лежит, там где их собирают! голливудская улыбка
scuns2
Сообщение #10 от 28/03/2011 07:20 цитата
да но у них должна быть документация хоть какая. или визу в китай открывать да прикупить там запчастей по их ценам
yrtchik
Сообщение #11 от 03/04/2011 13:01 цитата
Приемник я поменял сразу!!!...
...а я бы внимание обратил на ИК-передающий элемент. Часто такая хрень, отличается от исправного только интенсивностью "свечения" при "просмотре" через сотовый телефон...
