Freddy
Prology DVD 520 нет регулировки громкости. Энкодер разобрал - почистил. Сигналы от энкодера до процессора доходят оба Enkoder + и Enkoder - Прямоугольнички хорошие с нормальной амплитудой. Неужели процессор. Цепочка то совсем не нагружена.... |
jurij+
Ну и далее до аудиопроца,отследил?Кста,а на тембра реакции так же "0"
Может и проц,почему нет? |
ninagora
Freddy
На тембра тоже реакция ноль, пульта мне не принесли. Проц такой реально найти или ну его нафиг?
Кста на экране тоже ноль реакции.... Нажимаю на ручку меняется на переключения тембров и стоит на нуле как вкопанный. Завтра клиен тпринесет пульт, сам он не пробовал, говорит батарейка села.... |
Серж66
Freddy, смотреть надо напряжение, а не амплитуду, будет перекос на выводах работать не будет. |
Freddy
pabel
Freddy, А по шине на TDA7460N пакеты идут когда ручку крутишь?.
И какой там потенциал в спокойном состоянии,низкий или высокий?. |
Серж66
если напряжения разные, на выводах регулятора, то работать не будет.На правом и левом выводах должно быть 5вольт, только тогда всё будет гуд, если будет на одном 2-3 вольта, а на другом 5 вольт работать не будет.Возьми даже закороти на рабочем регуляторе одну сторону на корпус, и работать не будет не в какую сторону громкость.Блин у меня они последнее время атакуют регуляторы.Были когда процам кирдык по управлению громкости. |
Freddy
pabel писал: | А по шине на TDA7460N пакеты идут когда ручку крутишь? |
Нет.... тишина. Высокий уровень и редкие единичные всплески.
Цитата: | И какой там потенциал в спокойном состоянии,низкий или высокий?. |
В зависимости от положении ручки либо 4,9 В на обоих входах одновременно, либо через один щелчок на обоих низкий потенциал - около нуля.
Все таки схожусь на том что процу хана. Дальше это барахло ремонтировать бесполезно.... Я думаю что проц такой легко не найду....
p/s/ Он еще и прошиваемый.... Короче фтопку. |
pabel
Ну если предположить ,что Энкодер работает то по-любому проц должен на шину выдавать байт адресации (ища TDA7460N) и ждя от нее подтверждения о приеме.
Просто когда подтверждения нет то выдается один байт(адресации микросхемы),когда есть то три последовательно(пачки импульсов длиннее).
Ну типа когда постоянно крутишь ручку а подтверждения нет ,то пачки короткие и наоборот.
В общем ,если в Энкодере уверен то,-вертай его с богом "в зад". |
pincet
Freddy, т.к. согласен со всеми предыдущими, из чистого любопытства спрошу: - все-таки, как с пультом? |
Freddy
pabel, работы достаточно, поэтому так и поступлю
pincet, пульт хозяин так еще и не принес..... |
Ништяк
Freddy писал: | В зависимости от положении ручки либо 4,9 В на обоих входах одновременно, либо через один щелчок на обоих низкий потенциал - около нуля. | Ну вот,а как же он по Вашему распознает в какую сторону его крутят( + аль -)?
Поэтому и проц непонимает что от него хотят
Энкодер заменить |
pabel
Ништяк, Не правильно,там разность по времени при кручении Энкодера есть.
Допустим крутим вправо и переход от плюса к нулю происходит на 2м выводе микры а уж потом на 1ом.
Далее (вправо крутим) вначале от 0ля к плюсу переход осуществляется на 2м выводе а далее на 1ом.
Ну и наоборот ,если ручку крутить влево.-первый переход от 0ля к к 1це и от 1цы к 0лю -происходит на первом выводе,а уж потом на втором.
Двухлучевым осциллографом это видно . |
Ништяк
pabel, Я это знаю,поэтому и в сомненье по поводу проца. Кстати далее оного и лезть не стоит,потому как на дисплее 00
Freddy, А если быстро крутить энкодер нули подмаргивают? если да,то менять его все же надо |
Freddy
Ништяк, нет не подмаргивают. |
pabel
Freddy, Если ластиком(резинка стирающая)дорожки протер до блеска,то в нем и ломаться больше нечему.
У проца функция заложена от дребезга контактов ,вот он и бывает отвергает эти импульсы так как там "черт ногу сломит" что на него приходит от энкодера когда дорожки окислены. |
Freddy писал: | нет регулировки громкости. | - у тебя порты "локалки" и ФП ничем не завешены? |
Ништяк
pabel писал: | Если ластиком(резинка стирающая)дорожки протер до блеска,то в нем и ломаться больше нечему.
В большинстве своем-да обходилось чисткой,но было и так,что только замена решала проблему |
Freddy
Дело еще в том, что там по съемой панели никакой защиты нет, было уже такое сидел умник и ковырялся ключиком в разъеме.... процу хана. |
