АМ Pioneer Carrozzeia FH-P505 при включении нет звука.Решено
pavand05
Сообщение #1 от 26/04/2011 08:08 цитата
АМ Pioneer Carrozzeia FH-P505 MD.Состав PD4948A,PD4982A,SN761027,TDA7386. при включении нет звука.Если коснуться корпуса металлическим предметом появляется звук.Все режимы УНЧ в норме, на входах присутствует сигнал, на PWR и MUTE по 4,5V(активный уже 3.5V).Была произведена замена УНЧ. Результат нулевой.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Avestar
Вредитель
Сообщение #2 от 26/04/2011 08:16 цитата
7386 случайно не битая.
pavand05
Сообщение #3 от 26/04/2011 08:58 цитата
я же пишу что заменил!!!
Avestar
Вредитель
Сообщение #4 от 26/04/2011 09:11 цитата
все извини. Сигнал IN постоянный, не пропадает. Какого корпуса коснутся ?
Santei
Santei
Сообщение #5 от 26/04/2011 09:19 цитата
Попробуй на 16 ом выводе конденсатор заменить.
pavand05
Сообщение #6 от 26/04/2011 11:53 цитата
любого корпуса,что на корпус микросхем,что на корпус АМ! кондёры на обвязке УНЧа менял все!!!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 17:55
замерял кондеры и по ёмкости и по ESR все в норме!!!
ВИТА 53
Сообщение #7 от 26/04/2011 21:48 цитата
а как 13нога-корпус
pavand05
Сообщение #8 от 27/04/2011 06:35 цитата
да, 13 нога на корпусе. проверил весь монтаж, пропаял весь УНЧ. сегодня утром включил, после простоя(всю ночь) сразу заработал, но через 5 минут дефект возобновился.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 27/04/2011 07:13 цитата
pavand05, Проследи что отрубается,например на унч мьюте,стенбай или повходам ноль?Надо смотреть осликом ВСЕ.
ВИТА 53
Сообщение #10 от 27/04/2011 07:16 цитата
чудес не бывает отключи st-by 4н. и включи принудительно 5-7в. может проц.шалит а так-же mute и 25н.
pavand05
Сообщение #11 от 27/04/2011 12:21 цитата
на st-by и mute подавал принудительно 5-10 Вольт, это я сделал в первую очередь, уже сталкивался с подобным дефектом( китайцы перепутали резистор) - результат нулевой, а что за N.C. на 25-ой ноге?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 27/04/2011 12:53 цитата
У 7386 эта лапа в воздухе,на нее не смотри,Это у PAL007 выход POWER ON.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2011 13:57
pavand05 писал:
Так что при этом пропадает?
serega-64 писал:
При таком раскладе страниц с текстом будет немеряно,ты сначала проверь,просмотри все варианты,а то получается это не проверил,то не посмотрел.
pavand05
Сообщение #13 от 27/04/2011 13:07 цитата
я и говорю что 25 нога в воздухе!!! а на 4 и 22 подавал принудительно от 5 до 10 вольт. они функции свои выполняют но дефект то остается!
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 27/04/2011 13:12 цитата
pavand05, Скажи точно,где пропало,на выходе или на входе унч?
ВИТА 53
Сообщение #15 от 27/04/2011 13:34 цитата
на унч фон есть когда про падает звук(пинцетом на вход)
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 27/04/2011 13:48 цитата
ВИТА 53 писал:
пинцетом на вход)
Хрена,у тебя методы,ну да ладно.
ВИТА 53 писал:
А вывод трудно сделать,что у тебя до усилка пропажа,рой в районе микры обработки сигнала ,может тупо непропай,может с квадратной шиной че.Глаза и приборы есть,так что ищи.
pavand05
Сообщение #17 от 27/04/2011 13:50 цитата
еще раз. на входе присутствуют все сигналы, и 4 нч и st-by и mute и питания все с корпусом. выходов нет! стоит прикоснуться металлическим предметом( не рукой, на прикосновение тела не реагирует), сразу появляются выходные сигналы, все четыре! может я уже зациклился на чем то? завтра еще все сначала проверю- монтаж, и подам принудительно сигналы st-by и mute. может уже не вижу очевидного...
ВИТА 53
Сообщение #18 от 27/04/2011 21:42 цитата
тогда ос.в руки и ищи
pavand05
Сообщение #19 от 28/04/2011 03:14 цитата
заменил кондер на 16 ноге с 1мкФ до 860 нФ, пока работает. 2 часа полет нормальный. в конце рабочего дня отпишусь.
pavand05
Сообщение #20 от 28/04/2011 08:03 цитата
проработал 6 часов - все в норме, клиент приехал забрал. так что все в порядке. тему можно закрывать. всем спасибо за участие.
