Авто УМЗЧ ULTIMATE T3 -2100 -сильно греется одно плечо ПН
igric1983
Сообщение #1 от 26/04/2011 19:56 цитата
собран на TIP35/36,п.н-IRFZ46N.греется одна сторона выходных ключей даже без нагрузки,унч работает в норме.проблема в п.н.без схемы трудно найти причину поломки
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 от 26/04/2011 20:18 цитата
igric1983, Полный состав ПН. Напряжения питания на вторичке? Что на затворах мосфетов (выходных ключей)? улыбка
igric1983
Сообщение #3 от 26/04/2011 21:04 цитата
TL494,A1015,IFRZ46n,и обвязка стабилизации.проверил осцилографом -нет синуса на одном 1015.выпаял-не звонится.с выводов 9,10(TL494)все в норме.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 26/04/2011 21:13 цитата
igric1983 писал:
Так и скажи 1015 сдох,а с TL выход есть.Учись правильно результаты выкладывать,а то сумбур какой то.Что дальше?
igric1983
Сообщение #5 от 26/04/2011 21:18 цитата
думаю, в этом и причина.впаяю замену-отпишусь.
