AM.BELSON BS-3001 DVD(китай) не читает диски и фешку
ВИТА 53
Сообщение #1 от 29/04/2011 10:02 цитата
сотав; SPHE8281D флеш 39VF088 70-4C-EKE ОЗУhy57v641620ETP-7 EEPROM 24C02N драйвер AM5668ф заменил упр.стабилизатор TDA1507-5V флешка за работала,а диски загружает, но не раскручивает, головка паркуется опрос есть на дисплеи выводит NO HAY DISCO менял др.am5668s головку HOP-1200W-B,но результат 0
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 29/04/2011 10:52 цитата
В первую очередь научись пользоваться поиском,тем подобных немеряно и все об одном и том же скока мона!?
ВИТА 53 писал:
Теперь пораскинь мозгами,тока не по стенке,че еще не проверил.
ВИТА 53
Сообщение #3 от 29/04/2011 12:52 цитата
serega-64,проверил концевики от др.до двигателя цепь есть стаб.3,3v и 1,8v в норме, а остольное ты подскажи. как я понемаю сигнал от головки до проца не доходит
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 29/04/2011 13:06 цитата
ВИТА 53, Движок проверил? Скока ом?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 14:07
А чему доходить то,двигло то в дауне.
Сообщение #5 от 29/04/2011 13:39 цитата
фешку
- нубук, блюпуп, макрософак, ви-фи и фрешка ... http://www.youtube.com/watch?v=uH020GwIiZs
ВИТА 53
Сообщение #6 от 29/04/2011 14:21 цитата
strega-64 на 1,5v раскручивает 50 ом
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 15:24
KRAB, писал торопя и не надо так пинать все-таки новичек
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 29/04/2011 17:03 цитата
ВИТА 53 писал:
50 ом
Ты уверен? Тогда конкретно на замену или реанимация,в чем я лично сомневаюсь.Про реанимацию полно в гуглях.
ВИТА 53
Сообщение #8 от 29/04/2011 18:22 цитата
ну если тестер не врет, то уверен,а движок завтра по меняю
ВИТА 53
Сообщение #9 от 30/04/2011 10:51 цитата
serega-64,заменил движок то-же самое
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 30/04/2011 16:25 цитата
Смотри сигналы с фотоприемника и шлейф на трещины,если не поможет то в утиль,траханье с прошивой не рентабельно,да и сами эти девайсы 3 рубля кучка.ИМХО.
ВИТА 53
Сообщение #11 от 30/04/2011 16:36 цитата
спасибо за помощь я так и сделаю тему можно закрывать
MASTERSTAR
Сообщение #12 от 06/09/2011 20:28 цитата
глупо останавливатся когда работа почти сделана! два электролита рядом с транзисторами обозначение-DN напруга какая? должно=
