inter555
Вообщем проблема в следующем, подключаю внешний источник видео, звук идет, видео не появляется, меняю настройки PAL NTSC в меню результата никакого, хотябы должен показывать сообщение с предупреждением тоже не показывает, вроде там провод должен подключаться к стояночному тормозу, в распиновке разъема я такого провода не нашел (возможно что то не досмотрел)
Кто сталкивался с такой проблемой? или мож просто провод нужно подключить к питанию дополнительный. |
scuns2
паркинг он зеленый по ходу на массу его и никаких питаний спалиш. |
serega-64
Найди провод из разьема,цвет конкретно не смогу сказать,т.к. у каждого производителя свои "тараканы",но обзывается "parking" или примерно так,посади на минус.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 09:19
scuns2, Опередил,но суть та же. |
inter555
с цветами действительно у каждого производителя по разному, зеленого там нету провода, есть синий который обозначаетcя по распиновке ILL (видимо подсветка, хотя она и без него работает) думаю проверю его на массу, в сервисном мануале нету ничего подобного про стояночный тормоз "parking" хотя я знаю что он должен быть. |
411i6470r
обязательно должен быть !!
а ILL - это "иллюминация". т.е. подсветка - можно заставить магнитоллу врубать свою подсветку синхронно с автомобильной. |
serega-64
Все время и у всех был оранжевый,а суть в том что подсветка остается вкл. при выкл.аппарата.Так что тебе видней,но я бы копнул в другом направлении.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 09:49
А считывание с диска двд происходит?Я имею ввиду счетчик времени на дисплее,отсчет идет? |
jurij+
serega-64 писал: | А считывание с диска двд происходит?Я имею ввиду счетчик времени на дисплее,отсчет идет? |
DVD этот аппарат не читает. |
serega-64
jurij+ писал: | DVD этот аппарат не читает |
Я понял,что спросил некорректно,но тем не менееserega-64 писал: | но я бы копнул в другом направлении. |
Ищи схемку и по прхождению сигнала,это раз,провод на паркинг мона не искать,это два,а в третьих МР3 на дисплее выводиться? |
sasaa
не,есть там паркинг,если верить инструкции пользователя. |
serega-64
sasaa писал: | не,есть там паркинг,если верить инструкции пользователя |
Я не оспариваю,а смысл? |
inter555
как мне сказал один человек подключавший такую магнитолу там есть провод на паркинг и камеру заднего вида(информация будет позже), дело в том что разобрать и посмотреть по прохождению сигнала можно, но вопрос в следующем как до этого должен догадаться обычный потребитель, в мануале эти провода не указаны, разъем стандартный от сони, подключение же не может идти только через сервисный центр, разработчики должны предусматривать подключение без поиска специальных схем прохождения сигналов (может штекер от другой магнитолы, а на родной все обозначения были)
PS: МР3 диски не видит, видео заставки проигрывает, радио работает, магнитола планирует использоватся как монитор. |
serega-64
Вот и я об этом,это ж не штатная встроеная аппаратура. |
Вадим Линник
Там проблема не в цвете провода, без эксперта не обойтись |
inter555
не думаю что это так сложно, получаеться выход на этот провод нужно искать на плате припаивать его и выводить отдельно, я думаю там все просто, один из проводов на разъеме нужно подключить к массе (например 3-й крайний) и решения всей проблемы. |
Серж66
inter555, да я уже задолбался писать, берём лампочку 50ма и подключаем на свободные провода, так находим паркинг.
Сутки и тема в корзине. |
inter555
логично с лампочкой, только есть подозрение что видео вход не работает и хотелось бы конкретным проводом его проверять чтоб свести все сомнения к 100% результату
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 19:27
буду пробовать с лампочкой |
Серж66
inter555
магнитофон такой же как у меня, в любом случае спасибо за советы и попытку помоч, тему закрываю так как она бессмысленно тут висит |
jurij+
inter555
Спасибо, именно этого провода у меня небыло на штекере, уже подключил его и успел проверить что видео не работает, но это уже совсем другой вопрос . |
