автомагнитола SOUNDMAX sm-cdm1068-спутаны кнопки
denis1667
Сообщение #1 от 25/05/2011 22:25 цитата
Поделитесь пожалуйста схемкой для SOUNDMAX sm-cdm1068 на 101CF91D . Спутаны функции кнопок на панельке.Кнопка EJ не работает.Диск выбрасывается кнопкой CLK. Звук уменьшается плюсом,а увеличивается SEL и.т.д.
Сообщение #2 от 25/05/2011 22:45 цитата
denis1667 писал:
- зачем? Сложно проверить резисторы делителя АЦП? подмигивание голливудская улыбка
denis1667
Сообщение #3 от 26/05/2011 05:31 цитата
Проверил.Все резисторы в норме.И ещё его симптом:со снятой панелькой панелькой и постоянным питанием на желтый провод приблизительно каждую минуту пытается выбросить диск.Подается питание на красный,выброс пропадает.
scuns2
Сообщение #4 от 26/05/2011 09:54 цитата
denis1667 а два вместе скрутить не пробовал желтый и красный ???
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 26/05/2011 10:23 цитата
scuns2, не флуди.
denis1667
Сообщение #6 от 26/05/2011 20:45 цитата
Естественно соединено два вместе,красный и желтый.Эт я написал,что выделывает магнитола при подачи питания раздельно.Значит со схемкой совсем туго.А копать без неё как то не очень.Мои подозрения на проц.А менять его нет никакого смысла.Так если тока поразвлечся.Жаль,магнитолка совсем новая,даж не была в работе,но куплена давно.Хотя пол часа исправно работала.Но после выключения и снова включения вот такая ерунда.Спасиб хоть за какую то помощь.
pabel
Сообщение #7 от 26/05/2011 20:58 цитата
http://elektrotanya.com/soundmax_sm-cdm1068.pdf/download.html
denis1667
Сообщение #8 от 26/05/2011 22:20 цитата
Спасибо,но схемка не та.У меня проц 101CF91D. недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #9 от 26/05/2011 22:49 цитата
Какая у тебя там прошивка,допиши оконцовку процессора.
denis1667
Сообщение #10 от 27/05/2011 06:28 цитата
процессор 101CF91D610U5MAO кажется так,не очень хорошо видно.
pabel
Сообщение #11 от 27/05/2011 07:29 цитата
Здесь две разные main платы,посмотри-
http://elektrotanya.com/soundmax_sm-cdm1054.zip/download.html
Ну в общем-то и все .Уже инфы достаточно, что бы понять и разобраться о чем говорил KRAB,
denis1667
Сообщение #12 от 28/05/2011 11:32 цитата
Большое,большое спасибо.Буду копать. улыбка
pabel
Сообщение #13 от 28/05/2011 12:18 цитата
denis1667,
Ничего копать не надо,не углекоп!. голливудская улыбка
Задача в следующем-разобраться что такое АЦП и" с чем его едят"
sulim
Сообщение #14 от 14/08/2011 22:10 цитата
soundmax----братан я тоже с такой проблемой сталкивался ----- всего-то перепаял кнопку +громкости , и та же хрень-----выброс диска кн. CLK______ громк----- только + . вообщем нарыл что это проц сдох , походу от статики .и вообще говно а не магнитола Soundmax.походу гнилая подделка всё что в России.
MASTERSTAR
Сообщение #15 от 15/08/2011 18:59 цитата
denis1667 Капай! своими мозгами дойдёш понятней будет как работает!!!АЦП найдёш причину. Начало верное.
Border
Сообщение #16 от 03/09/2013 20:06 цитата
Магнитола саундмакс 3007,проблема примерно та же ,из всех кнопок работают 4шт.Читал на каком-то сайте что умер проц.коротышь на key 1по 5вольтам.Проверил свой мафон кз нет.Прогрел проц.зажигалкой 5-6секунд,отмыл спиртом от сажи-все кнопки начали работать!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 21:11
классно!
