belorukoff
Приветствую. Собственно сабж. Проц Тошиба TMPM330FYWFG. На японию нашел как включить, на 96 ноге резистор 24К, пересаживаешь с минуса на +5, получается япония. А вот европа пока не поддаётся. Нормального даташита нет, схемы тоже. Всё делается методом научного тыка, два резистора ставил, рядом порты пересаживал, перемычек нет никаких вообще. Сопротивление увеличивал, уменьшал - бесполезно. Забыл добавить, в меню нифига нету.
Хм... Что характерно, в японском диапазоне он ловит, на самый крайний случай уже можно тупо конвертер поставить, но хотелось бы до ума довести. |
derkach
belorukoff, Чем Вас не устраивает американский диапазон? Если Вы смогли переключить диапазон , то ищите другой резистор на другой ноге процессора, отвечающей за ШАГ настройки и меняйте его на европейский 50 кГц. |
belorukoff
Американский тем и не устраивает, что только в нечетном шаге работает. Две любимых станции отпадают. Формально, про другой шаг и другой резистор я знаю. А вот где он?.... Проц стоногий, мануала нет, нихрена нет, Порты экспериментами попалить не хочется. Потому и спрашиваю, может кто уже делал подобное и знает где искать.
Кстати, не факт, что шаг меняется другим резистором. Ибо при переключении в японию, шаг у него нормальный. По 50. |
belorukoff
Блин, мож схема у кого есть? Или мануал? |
scuns2
попробуй в карбазе найти такой проц и где он стоит в каоком апарате. только чтоб точно совпадал. скачай схему на его и думаю разберешся. такой проц не в одном таком аппарате как у Вас применяется. |
belorukoff
Смотрел уже.... Ничего не нашел. И форум у них молчит. |
jurij+
Иногда нужно не просто устанавливать лог"0" или "1", а использовать делитель.
Есть аппараты которые предназначены только для US-JP и все.
А есть которые резаками делаются US-JP ,а кнопками из меню все остальное.
Так что дерзайте. |
belorukoff
Ну делить там особо нечего. Судя по даташиту на проц он всё равно выше логической единицы не поймёт. На 3.3 делил, на 2,5 делил. В меню нету ничего!!! Я ему даже все тестовые комбинации нашел, как все лампы зажечь, как время наработки посмотреть, как серийник на дисплей выкатить. Нет там переключения. Склонен к мысли, что он только US-JP, до лучших времен перевел его в JP и воткнул конвертер. Радио ловит всё. Мож потом сервис мануал дождусь или схемку... |
