LG TCC-9210 Драйвер загрузки
white
Сообщение #1 от 26/03/2004 07:22 цитата
Вопрос: какой номинал резистора R513(R514) cтоит между 6 и 7 ногами драйвера загрузки ( FAN 8082 ) ? Прошу помощи
white
Сообщение #2 от 30/03/2004 08:03 цитата
Спасибо, но номинал я так и не узнал....
Schumacher
Schumacher
Сообщение #3 от 30/03/2004 19:07 цитата
Резисторы по 10 OM.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 05/02/2006 22:55 цитата
От сопротивления этих резисторов зависит ток и соответственно скорость загрузки - выгрузки кассеты ,но меньше 6 ом лучше не ставить ,высока вероятность перегрева и выхода из строя драйвера .
ddimm
ddimm
Сообщение #5 от 06/02/2006 09:27 цитата
sergeih, всю жисть запаивал простые перемычки - ни одного драйвера еще не сгорело улыбка
DmA
Сообщение #6 от 08/02/2006 21:20 цитата
Стабилитрон тоже желательно поменять на 4.3V .На двигатель не сказывается ,а за счет небольшого увеличения скорости загрузки , меньше вероятность клина ЛПМ (при какой либо деформации или износе) и соответственно нагрузка на драйвер.
chek
Сообщение #7 от 09/02/2006 13:23 цитата
Согласен с DmA, тоже меняю стабилик только на 4.7V.Такой под рукой был.Работает без проблем и клин ЛПМ пропал.
