Проблемы со звуком на головном устройстве Eclipse AVN4403D
Master70
Master70
Сообщение #1 от 28/07/2011 06:16 цитата
CD+DVD+NAVI+FM. проблема в следующем- в режимах СD и FM звук в порядке, в режиме DVD -картинка отличная звук отсутствует напрочь... Привязки к системе ТВ нет, звук идет по цифре или по оптике, блокировок в двд режиме кроме MUTE не предусмотрено вроде... ну ладно бы в других режимах звука не было... а то только на двд... недовольство, огорчение
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 28/07/2011 09:16 цитата
Master70, и что?
Master70
Master70
Сообщение #3 от 28/07/2011 09:41 цитата
Что и что? Где звук на двд поискать...? улыбка
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2011
Настройка менял, но там все на каракулях...
MASTERSTAR
Сообщение #4 от 29/07/2011 19:25 цитата
Может стоит попробовать сделать описание предпринятых действ-если таковые были, или фото плат выложить? хочеш помощи протяни руку! Idea
Master70
Master70
Сообщение #5 от 07/08/2011 17:50 цитата
MASTERSTAR писал:
Я мля не большой знаток джаповских каракулей, там все на ЯПОНСКОМ, пробовал интуитивно менять настройки -увы, а какие фото плат??? Сабж то работает!!! СД-изумительно, тюнер прекрасно, отличный звук а на двд картинка есть а звуку хрен! ИМХО что то в настройках, у кого есть такой или подобный давайте сверимся, там столько веток аудио меню.... замешательство
MASTERSTAR
Сообщение #6 от 08/08/2011 20:04 цитата
Вот платко хотса видеть для убеждения-pal/ntsc ковыряли ан нет тогда идейства знать какие предпринять надо!А во вторых дивкс ави считывает со звуком или только оригинал двд?
Master70
Master70
Сообщение #7 от 09/08/2011 17:55 цитата
MASTERSTAR писал:
Див икс и ави не пробовал, а причем тут платко пал-нтсц это тв системы они с воспроизведением двд не связаны, завтра посмотрю напишу но имхо это роли не играет у нас нет разноса частот как поднесущая звука в разных системах тв, как там звук снимается по цифре или по оптике вот что интересно, думаю платко не трогали потому как сам снимал сабж с крузера привезенного из японии...
