alexeysokolov
Купил ВАЗ 21102 с магнитолой SONY XR4300R хочу подключить к ней МП3 плеер,но у неё нет AUX, как подключить? если использовать канал приемника АМ, что бы вместо приёмника подключить МП3 плеер? |
m.ix
Master Mixa
трансмиттер купи в прикуриватель
и ни у кого голова болеть не будет |
MASTERSTAR
этажом ниже тема sony210! |
alexeysokolov
резани AM in на CXA1646Q и подай на 40, 45 выводы оной сигнал с плеера и нажми кнопку АМ на панели магнитолы.
MASTERSTAR,,буду пробовать |
alexeysokolov
cxa1646q в этой магнитоле нет стоят сха2509аq и tda7402 .Получится если подключить к tda7402 выводы36и35 ?
или я ошибаюсь? Подскажите
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:58
скорее всего 5 и 26 выводы сха2509 . Но тогда не будет радио ? терзают сомнения.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 14:59
скорее всего 5 и 26 выводы сха2509 . Но тогда не будет радио ? терзают сомнения. |
alexeysokolov
поизучал даташит буду прбовать к 11 выводуTDA7402 вместо АМ через 2,2 мкф.но этобудет моно |
anton01971
НА РЕМОНТЕ ПОЧИТАЙ ЕСТЬ НЕ ПЛОХИИ МЫСЛИ |
alexeysokolov
Подключил к 11ноге TDA7402 ,играет,но както не очень. |
edunya
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить выходной усилитель мощности TA8268N на TDA7386? А, то не могу сыскать в инэте, где купить. Спасибо. |
jurij+
Любую из этих.
TA8263BH
TA8264AH
TA8268H |
edunya
MASTERSTAR
Электролиты поменяй по даташит и всё пучком! |
edunya
MASTERSTAR писал: | Электролиты поменяй по даташит и всё пучком! |
Это имеется ввиду если ставить TDA7386? |
jurij+
Если ставить TDA7386,то..С заменой кондеров по соответствующим выводам. |
