Магнитола PIONEER DEH-P3500MP, замена PAL007A .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 21/08/2011 20:28 цитата
От переполюсовки сгорела PALOO7A, пока нет возможности достать PAL , нашел TB2926HQ, по ногам полное совпадение, (25 нога мне не нужна), поставил -полная тишина, на 4 ноге(Stby)-5 вольт, на 22 ноге(Mute)-4 вольта, скорее всего заперта , (на входе сигнал вижу осликом) , и начал ходить кругами, возможна ли такая замена ? , может режимы для 4и 22 ноги не совпадают ? даташит на TB2926 прилагаю, (правда по англицки не силен, там есть режимы 4 и 22ноги, растолкуйте по русски пожалуйста)
  TB2926HQ_E_P18061127.pdf  333.41 КБ  Скачано: 2980 раз(а)
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 21/08/2011 20:49 цитата
Для TB2926 должен быть высокий потенциал на 4 и 22 ноге для работы.
Вместо PAL007A ставил TDA7384. Идет один к одному.
Исправил. Конечно 7384 или 86. улыбка
pabel
Сообщение #3 От 21/08/2011 21:14 цитата
Mute control voltage 22нога,-чтобы звук был нужно подать не более 6 вольт и не менее 2.9 вольт.
Standby control voltage 4 нога,-чтобы включить нужно подать не более чем напряжение питания на микросхему и не менее 2.9 вольт
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 21/08/2011 21:16 цитата
sergeisam, Ты че то замутил.Девяткой обшибся.TDA7384,так правильней или 86-я.
pabel
Сообщение #5 От 21/08/2011 21:28 цитата
У меня вот эта еще записана- TDA7560
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 22:36
У тебя что-либо подобное есть на входе?.
Если есть ,убери -а то может защита срабатывает по постоянке на выходе.
VGD
Сообщение #6 От 21/08/2011 23:15 цитата
20 минут назад вместо PAL007C поставил TDA7386, все работает.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #7 От 21/08/2011 23:34 цитата
В дополнение - при переплюсовке, часто выгорают мелкие массовые проводники. Иногда под смд деталями.
Обрати внимание есть ли масса на 13 ноге микросхемы. При её отсутствии она не запустится.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 22/08/2011 13:36 цитата
TDA7384-86 бяка Чудики лимонадные.Чего советуете?
Потом приходят клиенты с вопросами"а почему активная антена не работает и внешний УНЧ не запускается?"
Приходится обьяснять, что мастер заменивший УНЧ решил сэкономить,и поставил самый дешевый УНЧ.
Полноценная замена это - TDA7560
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 22/08/2011 16:01 цитата
jurij+, после установки TDA7560 проверить 25 ногу, если не увидели 12вольт то вас лоханули продали 81-88 серию.
И перед тем как менять выходную, спрасите есть у человека усилитель или нет.Если нет и клиент жаден, ставьте что хотите.
jurij+, колонки которые ему подобрали, стали играть гавённо. смех
sergeisam
sergeisam
Сообщение #10 От 22/08/2011 20:52 цитата
jurij+ писал:
Сам-то не чудик? Внимательно читай о чём человек спрашивает.
В первом посте указано " 25 нога мне не нужна ". Это во-первых.
А во-вторых - B.REM , в данной модели, можно снять с коллектора Q923.
В-третьих - у 90% клиентов нет ни активных антенн, ни усилителей. Да и до аудиофилов им далеко.
pabel
Сообщение #11 От 22/08/2011 21:04 цитата
Никола-борода, Колян ,ну ты что молчишь(сутки прошли), антенну ставишь? голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 23/08/2011 08:39 цитата
пару недель назад, меня попросил один мастер сделать кенвуд, т.к. он купил микруху на 27 ног и звука нет. Оказалась бракованная, поставил 7388 и всё пучком.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 23/08/2011 10:24 цитата
Имеется и китайский аналог "пала" - QL148860. на радиорынке присутствует. стоимость "копеечная"... и работает так же. вестись не советую. видимо защиту упразднили и дохнет тут же при КЗ в нагрузке (проводке)... или даже если больше одного человека в машине...
И ещё, внимательней отнестись к термопасте.совсем недавно столкнулся с какой то подделкой. Знакомый ремонтник спалил два УНЧ на "ровном месте". я тупо замерил комочек пасты, показало 200 ом!
На форуме ESpec 2 420 295 сообщений в 228 451 темах.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #14 От 23/08/2011 12:14 цитата
Облазил вокруг микросхемы , земля есть, разрешения на работу -есть, а она молчит, и закрались сомнения что она вообще рабочая,(выдернул ее из PIONEERA, отдали на запчасти, там владелец сам *починил * механизм, но уверял что приемник работал), заказал TDA7560, жду....
jurij+
jurij+
Сообщение #15 От 23/08/2011 13:12 цитата
Tda7384-86 и Tda 7560 звучат по разному,и очень сильно. Если кому то медведь на ухо наступил,то что либо обьяснять далее нет смысла.Тогда и 2x TDA2005 можно ставить,звук будет.
sergeisam писал:
Это всегда и везде называлось голимым колхозом.
sergeisam писал:
Оправдание своей дешовой деятельности.
Мы такой фигней не страдаем-репутация дороже.
MASTERSTAR
Сообщение #16 От 24/08/2011 19:08 цитата
TA7264-66 TDA7384-86-88 7560 нетребуют доработок при замене друг на друга а вот серияTB (2904-06-08и тд) имеют казус в корекции от100мкф до45мкф и на входах!но отлично меняют серию LA(4743-42001-42571 42071и тд) и вообщето лучше приобрести "Справочник по унч и их аналоги" господина Турута.Е. Проверено временем ошибок практически нет!!!
В отношении звука- 7560 7388 2906 звучат аналогично купленым LAшкам но как показала практика 60% БРАК ОСОБЕНО КУПЛЕНЫЕ НА МИТИНО МОСКВА! А те что работают никогда небудут
звучать ка заводские!И для требовательных клиентов всегда держу запас с донора. Да чуть незабыл МОЩНОСТЬ У ВСЕХ РАЗНАЯ!!!! МЕНЯЛЬЩИКИ. браво!
Серж66
Серж66
Сообщение #17 От 24/08/2011 20:39 цитата
думаю Паша с Первомайска не будет против.
Он же MPD.
  База УНЧ автомагнитол _5.rar  10.48 КБ  Скачано: 3326 раз(а)
derkach
derkach
Сообщение #18 От 25/08/2011 00:44 цитата
iga, Насчет проводящей термопасты - это новость, шок
B-52
Сообщение #19 От 18/12/2011 03:11 цитата
Pioneer DEH-P7400MP совсем не включаеться. Микросхема PAL007A выпаил из платы.И так тоже не включаеться. Перед первым включениии - есть нагрузка, а потом повторном подключение нет искры.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 04:17
B-52 писал:
Нужна схема на PIONEER DEH-P7400MP.
Paganel
Paganel
Сообщение #20 От 18/12/2011 05:01 цитата
B-52 писал:
2 B-52
В Гугле - забанили?
