А.м. prology dvd-557 не включается.
денис1980
Сообщение #1 от 05/09/2011 22:07 цитата
А.м. prology dvd-557 не включается. На системном процессоре (TMP87PP21DF) нет генерации на кварце 8 МГц. НО!!! При нажатии на кнопку RESET генерация появляется на доли секунды, пытается запуститься панель (загорается подсветка). LCD процессор LC75817.Не совсем понял последовательность работы: первым какой проц должен заработать? Помогите советом. Заранее спасибо.
MASTERSTAR
Сообщение #2 от 06/09/2011 20:34 цитата
сначало кнопку панели проверь и прохождение сигнала от неё,далее вольтметр-цепи питания особое внимание дип стабилизаторам!
BanLadan
BanLadan
Сообщение #3 от 13/09/2011 22:31 цитата
Проверить цепи питания системного процессора. Проверить питание на обвеске процессора. Проверить цепь АСС и RESET. Не помешает подбросить кварц (иногда бывало). Проверить цепь определения лицевой панели. Проверить стабилизаторы вторичных напряжений.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/09/2011 06:47 цитата
ППЦ смех http://s51.radikal.ru/i133/1102/54/a2263b258ff6.jpg
не думаю, что железок больше, чем тут
http://photos.streamphoto.ru/e/9/c/2874f748c574f8676ba40c27d1350c9e.jpg
в общем проверить всё смех логическим головным анализатором.
Кварец должен кварчить всегда - ибо с дежурки должен же кто то включать аппарата.
Питание на аппарат было правильно подано?
Всё ли и везде ли оно присутствует?
MASTERSTAR
Сообщение #5 от 14/09/2011 19:18 цитата
Процу капец ищи донора!
денис1980
Сообщение #6 от 16/09/2011 14:53 цитата
Всем спасибо за помощь. Не было подключено АСС. Всё заработало, тема закрыта
