TRIPLEX
Ищу распиновку Mystery MMD-3603BS
Минус нашёл. А где VCC и Vbat...
Разбирать мафон в лом, весь придётся раскручивать.
Прикладываю распиновку на будущее, можт пригодится кому. Только по динамикам не помню. То ли как на фото полярность, то ли верхний\нижний начиная от правого края
lexhukcha11
Я тоже лентяй,поэтому подскажу как единомышленнику.Слева от массы АСС ,а справа В+. |
TRIPLEX
а конкретно? как видишь на рисунке я два минуса нарисовал |
Nik
А так видно.
Серж66
я балдею нашёл минус, а корпус наверное фаза.
Ребята честно скажу я бы такие темы вытирал, т.к. если человек занимается ремонтом он должен знать как подключиться.
С чего начать и как найти второе питание не спалив магнитолу.
Есть только одно оправдание, если магнитолу принесли на ремонт с неисправностью не вкл.Тогда просить помощь, но и то если захотеть можно прочитать по дорожке второе питание. |
TRIPLEX
Nik
Фенкс!
Серж66
Да какие блин дорожки! Не хочу я её всю разбирать. Если б просто крышку снять можно было б. Но там ВСЮ её разобрать надо чтобы добраться до платы. А оно мне надо? Проблема то в USB гнезде на передней панели. На фига мне мафон то курочить??? |
Серж66
TRIPLEX, я нахожу не разбирая магнитолы, мне нужен только разьём и всё.Просто вы лентяй сударь, Вы привыкли дай, а самому за 5 минут разобраться и научиться лень. |
TRIPLEX
Поздравляю! |
m.ix
Master Mixa
