Неизвестной породы звер с процом MN101EF310XW
Vladimir33
Сообщение #1 от 03/10/2011 12:02 цитата
Добрый день. Прошу у коллектива помощи. Пришла в ремонт выездная автомагнитола. Шильдика на морде нет, наклейки с номером модели нет.
населена : проц MN101EF310XW , DVD проц: ZORAN ZR36966ELGC. Дальше всё как у остальных китайцев, AT(TDA)7312, TDA7560 и т.д.
Аппарат с TV, SD,USB и т.д. Проблема с ДВД. На диск не реагирует никак, задающий работает, Зоран греется. На светодиоды контроля диска напруга не приходит(нет команды на ключ с зорана). Был дохлый резистор (R171, размер 805)по питанию 4,7В на плате ДВД. С мамки пришло, и через этот резистор, обратно ушло. Связь с центральным процом отследить не удалось. Сигналы с ног 131,132,133, MCU_DATA_OUT, MCU_CLK, MCU_DATA_IN на мамке,похоже никуда не приходят(или плата 4х слойная). Помогите со схемой, хотя-бы приблизительной. Задолбался уже угадывать Заранее благодарен за любой совет и помощь.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 03/10/2011 19:06 цитата
Vladimir33, пока ты не укажешь точно модель магнитолы, схемы не найти. смех
Блин я в таких ситуациях отдаю, т.к. затра он придёт с другой неиправностью.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 03/10/2011 22:56 цитата
Ну смотря какая у человека цель, если денег заработать, то тогда лучше отдать, а если доказать кому то что, то можно и попариться, только схемы на этого китаезу не будет....
Vladimir33
Сообщение #4 от 04/10/2011 08:22 цитата
Цель банальна. Интересно разобраться. Дело в том, что я ещё ни одного аппарата с зораном не поднял. Хотелось бы понять как он работает и что ему надо. В случае успеха будет и опыт и денюжка.
" Век живи, век учись, дураком помрёшь." улыбка
А тема создана на случай, если кому нибудь попадался подобный аппарат и он знает хотя-бы его название.
MASTERSTAR
Сообщение #5 от 04/10/2011 21:17 цитата
Поздравляю это шикарная задачка классно! ZOLVED 27DW-VN.... G судя по платам старенький выпуск- схемы разрознено можеш найти на китайских сайтах лоуд(ld....-wz...) на каждой плате есть!
Впервую электролиты! 8 ногие типа 9435! и у зорана два питания подмигивание постаянное и опорное1117!!!! удачи! деньги заработу мелкие небери!!!! голливудская улыбка
Vladimir33
Сообщение #6 от 12/10/2011 09:53 цитата
MASTERSTAR Спасибо! Будем искать. Сделаю отпишусь. Потому тему не закрываю.
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 13/10/2011 15:48 цитата
MASTERSTAR писал:
Можно конкретнее про китайские сайты?
MASTERSTAR
Сообщение #8 от 13/10/2011 22:22 цитата
В личке!!! подмигивание
