sokolbas
Ситуация такая, принесли аппарат звука нет!!! При включении нет +5в на 50 ноге проца??? нет напруги +8в на селекторе громкости!! попробовал подать отдельно питание с 50 ноги +5в. Результата ноль??? УНЧ целый!! |
sokolbas
распиновка вот
ДОБАВЛЕНО 08/10/2011 20:25
стоит стабилизатор по питанию .Собран на транзисторе KTC2026 и стабилитроне на 9,1в транзистор целый стаб заменил дальше по цепочке транзисторы открыты все но +5в нет ни на одном и подскажите как рисунок сюда скинуть?? |
serega-64
Сообщение,предварительный просмотр,добавить,отправить.Файл не более 100 килобайт.Или зип-архив прикрепить. |
sokolbas
serega-64
sokolbas писал: | транзисторы открыты все но +5в нет ни на одном |
Переведи.Замеряй все напруги в дежурке и выкладывай несоответствие + поведение проца при вкл.А так тока гадать.Выложи всю схему.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 21:58
Аппарат то вообще не вкл.? Или все таки признаки жизни есть?Давай полную картину боевых действий. |
jurij+
Аппарат демку гоняет на дисплее,а sokolbas, думает что он включен и создаёт себе проблемы. |
sokolbas
Магнитолла включаеться работает все кроме звука.
Поменял стабилитроны на 9,1в и 5,6в ( питание тюнера и селектора громкости). С проца не было управляющего напряжения +5в с 50 ноги, подал через 1кОм. Появился звук, секунд 10 и УНЧ кипяток. На замерах, с выходов селектора громкости по +4,95в. На входе самого УНЧ должно быть +2,1в , а там +0,2в либо УНЧ сифонит либо?????
2011-10-11_032512.rar 89.37 КБ Скачано: 328 раз(а)
BanLadan
Ну так замерь половины питания на выходе УНЧ. |
MASTERSTAR
унч менять и непали проц! |
