Магнитола Prology mcd-200 и концевик.
Alex-andr
Сообщение #1 от 11/10/2011 10:44 цитата
Всем доброго времени суток господа.
Возникла проблема с панелью магнитолы.
1. Лиричесекое отспуление. При открытие панели для вводы CD диска в дисковод панель откидывается под углом и останавливается в удобно положении для вводу диска в дисковод. Далее закидывается назад и закрывается(так должно быть)
2. Как у меня. При нажатие кнопки открытия или вообще подключение магнитолы к питанию происходит цикл открытия и закрытия панельки до бесконечности с характерными срежетом прокручевания шестеренок.
3. Выяснил в чем дело с помощью моего знакомого "Кулибина". Оказалось что сломан концевик на микросхеме. Там полозья при открытии и закрытии нажимали на них тем самым останавливали движок в фиксированном положении.
4. ВОПРОС. Фото полностью самой магнитолы и полозьев сделать не представилось возможным. НО сделал фото микросхемы и самих концевиков. Прошу помощи в поисках этого концевика или такт кнопка(как точно они называются хз). Спасибо!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 11/10/2011 11:38 цитата
Alex-andr писал:
Никаких тут микросхем нет,просто платка с концевиками.Было такое,нашел у себя,но не помню откуда,т.к.лежали кучей в банке.Ищи на CD-DVD приводах,принтерах и прочей механике.
Alex-andr
Сообщение #3 от 11/10/2011 12:02 цитата
Прощу прощения, не микросхема, а плата улыбка Ща попробую у себя сломаные приводы поискать, может правда есть... Спасибо за идею!
MASTERSTAR
Сообщение #4 от 11/10/2011 19:54 цитата
в отсутствие онных впаиваем пружинку(подбираем по длинне изолируем термотрубкой) в отверстие+управления, а - на корпус и всё!быстрый вариант классно!
Alex-andr
Сообщение #5 от 25/10/2011 09:10 цитата
Спасибо всем за отклики. Проблему решил, нашел кнопку у себя в ЧипДип. Оставляю ссылку на кнопку. может кто-то снова столкнется с такой ситуацией, инфа окажется полезной улыбка http://www.chipdip.ru/product/tc-3122.aspx
Модерам прошу не удалять, а сделать ссылочку кнопкой, да бы не было рекламой. сам не нашел как это сделать улыбка)
Спасибо! классно!
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта.serega-64.
