A\M -ALPINE CDA-9854R -нет звука
<vorobey>
Сообщение #1 от 15/10/2011 16:04 цитата
Приветствую
Аппарат: ALPINE CDA-9854R, в процессе переустановки на другой автомобиль, спалили выходную микросхему (51t65184y).
Заменив ее на PLA007B звука не появилось.
Проблема - нет 5В на 4 ноге(стендбай), если КРЕНку подключить все работает.
От 4 ноги дорожка идет через резистор к 47 ноге 100ногой микрухи (маркировка замазана), на ней тоже нет +5В
Собственно как тут быть?
MASTERSTAR
Сообщение #2 от 15/10/2011 16:16 цитата
ИСКАТЬ МАСТЕРА!!! смех
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 15/10/2011 18:17 цитата
сделать эмулятор и делов то, правда химия, но работать будет.
derkach
derkach
Сообщение #4 от 15/10/2011 18:20 цитата
MASTERSTAR, Давайте сегодня сделаем исключение и не будем глумиться над человеком, который не поленился перепаять унч в двухсторонней платы и поможем страждущему
<vorobey>, Зайдите в меню и включите микросхему унч. Подпункт меню - power ic - on.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 15/10/2011 18:41 цитата
Это при условии, что он менял микруху в режиме on. А если было off то просто убийца alpine.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 15/10/2011 19:34 цитата
<vorobey>, Лететь тебе до СЦ
Нет, подожди лучше до магазина.
Крепче нервы будут у мастера и у тебя.
<vorobey>
Сообщение #7 от 26/10/2011 22:09 цитата
Спасибо что не только глумились!
Сори пропал, времени совсем не было.
Микросхему менял не просто так, она была с характерным подкопченным отверстием на лицевой части. (как у погоревшего транзистора бывает)
Магнитолу собрал, усилитель включил, все заработало, но минут через 10 звук пропал. Если отключить питание и не трогать ее некоторое время, при последующем включении звук появляется, но не надолго.
В какую сторону копать посоветуете?
Кроме сервис центраулыбка))
derkach
derkach
Сообщение #8 от 26/10/2011 23:33 цитата
<vorobey>, Что именно Вы поставили? Какие напряжения на 4, 22 ногах и на выходах на акустику? Чудес не бывает. улыбка
<vorobey>
Сообщение #9 от 27/10/2011 08:20 цитата
TDA 7560. на 4 ноге +5, на 22 0.9 (если ее отключить от дальнейшей разводки магнитолы), на выходе 1.21в.
22 ногу, пробовал подключать как по даташиту, эффект тот же, собранный навеской усилок на той же микросхеме работает с отключенной 22 ногой и отключенными конденрами 16 и 10 ноги
derkach
derkach
Сообщение #10 от 27/10/2011 11:13 цитата
<vorobey>, пришел с таким дефектом 9882Ri. Посмотрим , обязательно отпишу.
На 22 ноге должен быть высокий уровень .
