Pioneer DEH-2000MP. PAL007C подойдет ли вместо PAL010A?
Sahro
Сообщение #1 от 23/10/2011 23:06 цитата
Здравствуйте. Ситуация следующая:
Купил машину, стояла магнитола. При увеличении звука происходит перезагрузка (все тухнет и снова загорается). На тихом (очень слабом звуке) все играет - и радио и диски. Грешу на УНЧ (при оборванной дорожке STANDBY, при увеличении звука магнитофон не тухнет). Нашел в инете мануал с названием "pioneer_deh-2000mpb_2020mp_crt4043". В мануале глянул, вроде написано PAL007C. В нашем городе сие чудо не продают, а сегодня выдался случай поехать за 100км. и по пути взял эту микросхему. Сейчас разобрал магнитофон, отогнул микросхему от стенки магнитолы, и оказалось там стоит PAL010A.
Вопрос. Подойдет ли 007С вместо 010A ? Если нет, то придется ехать (путь неблизкий) и менять...
Спасибо!
derkach
derkach
Сообщение #2 от 24/10/2011 08:48 цитата
А посмотреть на фильтрирующий входной электролитический конденсатор. Может его сначала отогнуть и поменять?
007С станет вместо 010А . Менял не однократно.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 24/10/2011 18:11 цитата
Так при оборванной дорожке STANDBY, выходная PAL007C не работает,а значит и потребление тока магнитоллой,минимальное.Тут два варианта:первый озвучил derkach, ,второй:плохая проводка.
Sahro
Сообщение #4 от 25/10/2011 19:06 цитата
Спасибо участникам форума за ответы.. Проблема действительно была в плохой проводке (минус хорошо не массировал). Ничего не паял. Микросхема новая будет в качестве запасной.
Еще небольшой вопросик. Подсветка панели в т.ч. дисплей "пульсируют"(теряют яркость / тускнеют) при басах. Это особенности магнитофона или чего-то не хватает?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 25/10/2011 19:11 цитата
питания.
