PAL007C - вопросы. РЕШЕНО.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #1 от 11/11/2011 12:38 цитата
Пришел в ремонт PIONEER DEH-2100. Всё работает кроме звука.
Замеры на PАL007C показали : на 4 ноге - 3V
на 22 ноге - 5V
на 25 --- 12V.
На входах PAL-а звук есть. Аппарат не копанный и не горелый. Со слов клиента - просто пропал звук.
Мужики! А как напруги выложенные мною --- соответствуют истине? Может для 22 ноги 5V маловато? Жду советов. Прошу помощи
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 11/11/2011 13:23 цитата
На 16 пине смотри кандер,а вообще то клиент мог и по 25 ноге микру угробить.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #3 от 11/11/2011 13:39 цитата
serega-64, посчупаю - у меня их 2 в цепи стоят. А что скажешь по поводу 5V на 22 pin-е --- норма или нет?
derkach
derkach
Сообщение #4 от 11/11/2011 13:52 цитата
На 22 ноге все верно. Есть ли на всех выходах на акустику пол-питания?
Иногда (очень редко ) бывало , что все напруги правильные по ногам ,а звука нет. Замена микросхемы помогала. И я такое встречал именно в пионерах с такой микросхемой.
А за 16 ногу верно написано. И на 10 тоже обрати внимание.
Всегда можно быстренько ради проверки ( там правда двухсторонняя плата) подбросить дешевую из серии 7384-88.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 11/11/2011 13:58 цитата
kolya-zerber49, Меняй микру.ИМХО.Вариантов вроде как и нету.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #6 от 11/11/2011 14:00 цитата
derkach, спасибо - попытаю УНЧик. Вечером дам отчёт.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 11/11/2011 14:00 цитата
derkach писал:
Если клиент не меломан,то мона и ее впаять.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #8 от 11/11/2011 14:04 цитата
serega-64, клиент такой же меломан как из меня скрипач из симфонического оркестра голливудская улыбка - поэтому если дело дойдет до замены - 7384 ему в сабж и в путь с песнями. классно!
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 11/11/2011 14:09 цитата
Логично! подмигивание
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 11/11/2011 17:11 цитата
16 нога учавствует тогда когда перекос напряжения на выводах.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #11 от 11/11/2011 17:48 цитата
Итак итог: на выходах --- 1,5V. Обвязка 10-й и 16-й ноги - всё в норме. Микруха идет прямым ходом в мусорное ведро.
Спасибо мужики за советы. Тему закрываю.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта.serega-64.
