Ford FD 6000CD - TDA8587J Возможно ли отключить УНЧ (Решено)
zuboka
zuboka
Сообщение #1 от 12/11/2011 00:01 цитата
Ford FD 6000CD 2DIN Установлена TDA8587J (УНЧ+регулятор напряжений)
Пришла в ремонт с отсутствием звука (все остальные функции работают нормально) При проверке микросхемы УНЧ TDA8587J было выявлено что 25 нога микросхемы звонится 2Ом на массу.
На заказ микросхема стоит 470р. Заказал, Ждал 2 недели, не привезли , сказали что в Москве на базе нет и будет когда не известно.
Решил эту микросхему оставить на месте из-за регуляторов, а на место УНЧ поставить навесом TDA8571J (есть в наличии) благо размер 2DIN а/м позволяет все разместить. НО TDA8587J жрет многовато тока (понятно почему) и чуть греется.
Вопрос: можно ли в TDA8587J отключить УНЧ часть, а стабилизаторы оставить запитанными? Из даташита на TDA8587J видно что и УНЧ и стабилизаторы питаются с одних и тех же ножек (7,21 - 12В и 1,27 - Масса). Возможно ли каким другим способом отключение части УНЧ TDA8587J , а стабилизаторы оставить рабочими?
С клиентом вариант с дополнительной микросхемой навесом - оговорен.
  TDA8587J_1[1].pdf  181.14 КБ  Скачано: 1699 раз(а)
Sergo47
Сообщение #2 от 12/11/2011 00:06 цитата
Можно, если сможешь аккуратно распилить микру, отсоеденить контакты питания для УНЧ и всё собрать назад улыбка
Шутка. подмигивание
zuboka
zuboka
Сообщение #3 от 12/11/2011 00:09 цитата
Да тоже думал про это гы-гы
zuboka
zuboka
Сообщение #4 от 15/11/2011 08:08 цитата
В общем оставил TDA8587J на месте невредимую, а на другой радиатор повесил TDA8571J навесом.
