Carrozzeria DEH-P910 не читает CD
Antony1986
Antony1986
Сообщение #1 от 15/11/2011 11:22 цитата
Привет всем... Проблема такого характера. CD диск всё играет, нормально, проходит примерно минуты 3 начинается искажение звука и в дальнейшем на дисплее высвечивается надпись Error 17, но при этом включаешь Tuner всё работает отлично, звук в норме. Немного постоит, остынет, опять CD диск поет и через минуты 3 опять таже история. Разобрал, греется драйвер двигателя BA5835FP...Проверил сопротивление двигателя 26Ом, при подаче на двигатель 5 вольт ток составляет 36ma...Кто может сталкивался прошу помощи
Фото
derkach
derkach
Сообщение #2 от 15/11/2011 12:23 цитата
Шпиндель в пионерах действительно звонится 20 и более Ом. Драйвер и должен греться, по определению , при чтении диска. Просится первым делом подставить лазерную головку. Точно не уверен , но наверное CXX1942. Уж больно Ваш аппарат похож на deh-p88rs.
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #3 от 15/11/2011 12:55 цитата
Точно лазерная головка!Одному клиенту сказал,что бы дырку в семёрке закрыл,которая за магнитофоном была,так после этого такие проблемы начались...Подставлял другую голову-нормально работала!
Antony1986
Antony1986
Сообщение #4 от 18/11/2011 12:03 цитата
заказал лазерную головку прийдёт буду пробовать
