Автомагнитола Mercedes - Benz audio 30 BE 3307 не включается
ФАН
Сообщение #1 от 30/11/2011 10:58 цитата
Естьли какиенибудь подводные камни при подключении этого девайса на столе? На данный момент подключен согласно
А4 и А7 +12 вольт, А8 - масса. На аппарате каждую секунду вспыхивает светодиод слева внизу, при нажатии кнопки вкл. заметен пробел во вспышках. На дисплее при этом тишина. Клиент принёс раскодировать, а тут даже включить не получается.... Что это - надо ремонтировать и клиент просто хотел нахаляву проскочить или есть варианты?
Sergo47
Сообщение #2 от 30/11/2011 16:00 цитата
Подключаешь с помощью разьёма или просто проводами?
ФАН
Сообщение #3 от 30/11/2011 16:58 цитата
Проводами. Пробовали потом и на машине подключать - мигать перестаёт после подключения колодки С, которая вааще непришей рукав, но тем не менее.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 от 30/11/2011 19:47 цитата
а теперь возьми и посмотри внутри, там концевик есть? смех
ФАН
Сообщение #5 от 30/11/2011 20:15 цитата
На колодке С никаких концевиков нет, на А есть металический лепесток, связаный с массой и всё или я чтото недопонял?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 от 30/11/2011 20:26 цитата
правильно понял, нажми.
И вообще у мастера(повторюсь у мастера) всегда есть все разьёмы, и говорить владельцу принеси разьём, я говорю тогда когда китайская хрень, т.к. они все разные.
ФАН
Сообщение #7 от 30/11/2011 21:06 цитата
Нажимал - не помогает, да и в машине нажимается самим разъёмом... Не пойму - толи клиент чего не договаривает, толи я туплю, но разъём поколупаю насчёт сработки микрика.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 30/11/2011 21:32 цитата
считывай прошивку, там посмотрим.
ФАН
Сообщение #9 от 30/11/2011 22:03 цитата
Вот
  BE3307.rar  346 Байт  Скачано: 486 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 30/11/2011 22:11 цитата
в принципе всё нормально попыки есть, код есть, значит ищи неисправность.
ФАН
Сообщение #11 от 01/12/2011 09:12 цитата
Понял - буду рыть.
ФАН
Сообщение #12 от 14/12/2011 14:49 цитата
Чтото не поддаётся, прошу хэлпа.... После нажатия кнопки вкл. на миг появляются напруги 5 и 9 вольт с соотв. стабилизаторов и всё. Естьли там какаято защита или чтото в этом роде? Может ли такое быть оттого, что я снял протяжку и работаю без неё?
ФАН
Сообщение #13 от 14/12/2011 17:05 цитата
Пари, неужели никто не может ничего толкового сказать по поводу этой балалайки? Залил туда другую прошивку с тырнета - тоже не включается. Там в неё кан и к-шины залазят по похожему мануалу от 3300 модели - может в этом проблемма, что я на столе не могу её завести?
Sergo47
Сообщение #14 от 14/12/2011 18:48 цитата
ФАН, аппарат должен включатся на столе.Ещё раз проверь питание и воткни евро разьём.
ФАН
Сообщение #15 от 14/12/2011 19:24 цитата
Понял, спасибо, а я как кан-шины увидел и страшно стало... Питание проверял - всё в норме и концевик срабатывает - я его заблокировал зажимом, т.к. евроразъёма нет. Там подсветка непонятно как идёт - полез по дорожке от 6 клеммы разъёма А и вылез в пустые пистоны. Sergo47, хочу ещё раз уточнить - помимо двух плюсов и минуса более ничего к аппарату подсоединять не надо?
Sergo47
Сообщение #16 от 14/12/2011 20:59 цитата
ФАН, точно так , http://teletehnika.info/114-razyomy-amagnitol-mercedes.html
ps где ты там кан увидел?
ФАН
Сообщение #17 от 14/12/2011 21:18 цитата
http://www.mb-info.ru/audio/magnitoly_d2b.htm внизу вроде как моя распиновка (схема4) и там действительно кана нет. А кан я увидел на мануале от модели 3300 и пересрал не разобравшись - по нему работаю т.к. на 3307 ничего не нашёл. А вот по моей распиновки тупичок вырисовывается... Клемма А7(ACC+) пустая, вроде, получается. Я её сперва откинул - ничего в поведении аппарата не меняется, ну я и давай рыть по ней землю. Встал на неё тестером относительно корпуса аппарата - ни на омах, ни на килоомах отклонения стрелки нет ни в прямом ни в обр. направлениях. Я пробежался по дорожкам на плате и вышел на пустую контактную площадку. Ну и куда теперь сигнал от зажигания подавать, какой распиновке верить?
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 15/12/2011 07:01 цитата
ФАН, А что там больше на разьеме питания контактов нет? Пробуй через резистор 150 ом.
Серж66
Серж66
Сообщение #19 от 15/12/2011 09:22 цитата
serega-64, там стандартный разьём ЕВРО не 1 не 2 не 3 просто евро, если его вставить то магнитола включится, если вставил и не работает ремонтировать надо.
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 15/12/2011 09:56 цитата
Серж66, Да понимаю,что ISO,ясно лошадь раз рога,тока вот ТС в ступоре,все никак разродится не может.
