Pioner DEH-4700MP не видит диск...
Luft
Luft
Сообщение #1 от 13/12/2011 16:13 цитата
Pioner DEH-4700MP не видит диск, а точнее после загрузки диска выдаёт "error 11", по мануалу это ошибка фоккусировки...
До этого привод не выгружал диск, снял привод, разобрал, почистил, собрал... Решил проверить не подключая к магнитоле, сделал глупость, не отключая двигатель от платы подал на него напряжение с бп - убил драйвер... Родной был ВА5835FP, поставил из имеющегося BA5835FM...
В результате теперь привод выгружает и загружает, но не читает...
Не подходит данный драйвер FM...? Или еще в чём то проблема...? Подскажите....
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 13/12/2011 20:27 цитата
думаю драйвер тут не причём, лазер светится или... пытается поймать фокус или ...
У меня таким проблем нет, есть всегда что подкинуть.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 13/12/2011 20:47 цитата
Luft писал:
Тебя ж спросили - лазер светит,попытки фокуса есть? Подкидывай голову на заведомо исправную,а так этт пляски с бубном.
Luft
Luft
Сообщение #4 от 14/12/2011 07:00 цитата
Серж66 писал:
да, светиться лазер... А вот фокус видимо не хочет ловить так как линза поднимается в верхнее крайние положение и замирает...
serega-64 писал:
спс, буду искать что то подходящее...
