sasha19722201
Состав
проц Samsung SF849xxz
радио KT083EG
предус 7313
УМ TDA7388
Принесли полный труп .
Заменил NEC B772 на КТ814
Напряжений на 8-ми вольт и 3.3 в кренках нет
Также отсутствует напряжение на рег кренке XL1507(к которой так и не нашел мануал)
Может кому попадалась схемка от этого чуда?
jurij+
Серж66
VikBel
sasha19722201 писал: | на рег кренке XL1507(к которой так и не нашел дтшит) |
AP 1507.rar 162.21 КБ Скачано: 501 раз(а)
sasha19722201
Подал на 1 ножку AM 1507 12 v появилось напряжение на 8-ми вольт и 3.3 в кренках но АМ не ожил включилась только подсветка! |
Серж66
--------А в гугле по АМ NO NAME ничего путного не выдает--------
sasha19722201, |
MASTERSTAR
sasha19722201 писал: | Подал на 1 ножку AM 1507 12 v появилось напряжение на 8-ми вольт и 3.3 в кренках но АМ не ожил включилась только подсветка! | как подал и нафига а своей схемы включения у этого китайса нет?? и какие напруги есть-если они вообще есть??? |
jurij+
То что аппарат не запустился ,это и должно было так быть. Это не балалайки прошлого века где ткнул питалово и все завелось. |
sasha19722201
Потому я схему и спрашивал чтоб разобраться откуда ноги ростут! |
jurij+
Ноги растут из процессора,и для этого особо и схема не нужна в данной балалайке. |
MASTERSTAR
АСС проследи! питание проца есть? генерация кварца? свою работу сделай тогда и помощи жди! |
sasha19722201
Я уже писал что питание со стаба 3,3в есть ,генерацию каюсь не проверял! |
MASTERSTAR
видел а на проц приходит?дроселя по питанию целые? подсветка постоянно светится? |
Zyxel
там в раене шлейфов есть кренка питание проца и рез обрывной возле фишки питания. если проц коротит то вылетает одно из двух. и процу пипец в 50% случаев это болячка. |
