TRIPLEX
Менял лазер (SF-C20), драйвер (с IP4001CR на KA9259D), двиг. проверял (в норме).
Проблема такая:
- Может нормально читать (MP3 и Audio-CD).
- Может считать и через время (от десятков сек до минут) умолкает и пытается вчитаться.
- Может выдать сразу Error 2.
- Может диск крутить-вертеть не переставая так и не считав.
Короче как повезёт.
Уже не знаю что ещё смотреть. Осталось движок. Но так проверял...сопротивление и потребление в норме |
master34
А высоту флянца двигателя регулировать не пробывал?Так же надо проверить след.двигатель и шлейф. |
Серж66
master34, это не причина,
причина может быть, в пистонах, не пропаях.
Я отписывал ниже с пролоджи не могу так же совладать, прогрев и читает, а потом выключил труп.Напруги не меняются. Утечки на кондёрах не замечено.Был бы такой ещё можно было по точкам поиграться. |
TRIPLEX
Заменил двиг, высоту регулировал...плату грел.
Диск крутит, лазер посвистывает и ничего. Бывает ERROR2 выдаст. |
Серж66
тупо менять, а может тестером проверить питание на стабиках. |
TRIPLEX
Думаешь стабы?
Вот на материнке стоят два какие-то, не знаю стабы или что там, один греется не хило. Уже через пару минут горячий (прикручены к корпусу мафона).
А на серво плате еле тёплые. Там на 3.3 и на 1.8 вроде |
Avestar
а напряжения какие на них, падает или нет во время нагрева, или ,что еще происходит |
TRIPLEX
Завтра постараюсь глянуть.
Тут нагрев никак не влияет. Она и на холодную может сразу же не считать или Error2 выдать |
jurij+
Проверить пульсации на выходах стабов 3.3 и 1.8. Там много не надо,и аппарат может вести себя непредсказуемо. |
Серж66
jurij+, дополни, осликом виднее. |
jurij+
Серж66, КаНеЧно осликом!А чем же еще это можно увидеть. |
MASTERSTAR
