Nikolay-spb
Пропала подсветка кнопок и ручки. Подсветка возможна в 2х цветах (красный и синий). Раньше как то жила, если в синем цвете, подсветка ручки тускло мерцала. На шлейфе есть трещины над 3 контактами: 1(№15?) контакт с левой стороны и 2 с правой (№1,№2?). Выяснил, на панельке за включение нужного цвета отвечают транзисторы Q6 и Q7. Какой элемент менять и где? Разбирал панельку, есть электрическая схема, не нашёл! Или кто поможет отремонтировать в СПб за приемлемую цену?
Kenwood_KDC-8021,M9021,X859.pdf 1.28 МБ Скачано: 1301 раз(а)
serega-64
Nikolay-spb, Начнем с того,а кто вы по профессии? Какими навыками, кроме как разобрать и приборами обладаете?
Nikolay-spb писал: | Какой элемент менять и где? |
На этот вопрос здесь не ответят,давайте не будем попрошайничать.
Nikolay-spb писал: | Или кто поможет отремонтировать |
А вот с этим в "торговый зал",там дают обьявления на комерческие сделки.
Nikolay-spb писал: | На шлейфе есть трещины над 3 контактами |
Давайте начнем с малого,замените шлейф. |
Nikolay-spb
Шлейф собрался менять, но возможно, это трещины на внешней оболочке, а жилы целы и по схеме получается, что крайние-это земля. И как лучше разбирать с D-Mask для замены шлейфа, 3 положения: панель перевёрнута, 90 градусов и снятой панелью? |
Nikolay-spb
Серж66 писал: | это уже наглость, просить полное руководство по разборке и ремонту. |
Руководство дал я - пользуйтесь на здоровье!
Серж66
Звони 89112247436 можешь тупо сказать Серж66 дал. |
Nikolay-spb
Серж66 писал: | Звони 89112247436 можешь тупо сказать Серж66 дал. |
Спасибо, разобрался сам! Ждал сетодиод D7 (B30-1564-05 led 1698 Blue). Подбирать подобный не стал, можно было промахнуться с яркостью, таких там 3 штуки. Его замена решила вопросы! Всё светится! |
