drakylada
jvc kd-g611 нет звука не работает CDго при выкл подсветка горит |
scuns2
serega-64
scuns2, Ты прав, но дам ТС шанс ради праздника.
drakylada,
Потом будем разговаривать, а пока
Сообщение Администрации : | Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментарий воздержаться. |
drakylada
jvc kd-g611
upd784217agc309
tda7404d-e-x
ha1364a.
qau0313-001
нет звука не работает сd при выкл подсветка горит на дисплее все функции работают
5в 8в 9в 10в 12в есть
по mute 0в rezet 5в при вкл и выкл не меяются |
serega-64
drakylada, Цитата: | rezet 5в при вкл и выкл не меяются |
Вот это как расценивать?
Цитата: | при выкл подсветка горит на дисплее все функции работают |
drakylada, Берем схему и смотрим условия ДР и РР. |
drakylada
по power 75 нога в др и рр 5в и не меняется |
TRIPLEX
а УНЧ махнуть?
На выходе с УНЧ сколько вольт?
CD привод диски принимает хотя бы, механика срабатывает? |
drakylada
навыходе унч по 4каналам 6в
сd диск внутри не выбрасывает не раскручивает
приемник останавливается на станцию нч сигнал доходит к микросхеме 1с161 а выход ее закрит по mute 0в |
serega-64
drakylada, Цитата: | нч сигнал доходит к микросхеме 1с161 а выход ее закрит по mute 0в |
Вот и разбираемся почему это происходит. |
MASTERSTAR
drakylada, -(при выкл подсветка горит) а на- ha1364a. напруги тоже остаются при выключении?? |
drakylada
cd запустилось звук нак колонках есть и регулируется неисправным оказался тр-рм q502
магнитола со вставленым диском вкл и выкл
приемник при вкл мигнет и сразу выкл
на 75 ноге 1c701 нет 5в по прибору видно при вкл 1в при окл 0в
не могу наити чем блокируется процессор |
