kuzya1971
автомобильный CD-DVD ресивер,работает только тюнер,остальные режимы (а точнее CD-DVD режим,USB-режим),выдаёт следующую надпись:
--ATTENTION-- YOU CANNOT USE THIS FUNCTION WHILE DRIVING (что означает буквально следующее:--ВНИМАНИЕ-- НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ ПРИ УПРАВЛЕНИИ).И,так же после ресета,...и после откл. и вкл. питания..... |
Серж66
kuzya1971, а прочитать инструкцию слабо, уже писалось, кричалось, |
kuzya1971
Досталось без инструкции,как и автомобиль ("были вместе в комплекте"),может быть подскажете где прочитать сию инструкцию???Спасибо... |
Серж66
kuzya1971
Чо типа,махнуть в один из двух магазинов??? |
Серж66
БРЕК, parking. |
jurij+
ВНИМАНИЕ-- НЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ФУНКЦИЮ ПРИ ДВИЖЕНИИ. |
Серж66
jurij+, разжуй и положи в рот, блин какие все ленивые стали из-за интернета. |
jurij+
Да,Серж.Зарегестрироватся в нескольких форумах,наплодить кучу тем,использовать переводчик,это намного проще ,чем использовать одну единственную функцию одного из поисковиков. |
kuzya1971
jurij+ писал: | Да,Серж.Зарегестрироватся в нескольких форумах,наплодить кучу тем,использовать переводчик,это намного проще ,чем использовать одну единственную функцию одного из поисковиков. |
Плодятся только кролики......,а,сеть не твой и не мой продукт,право выбора за мной всегда свободно,куда податься,.....иначе.....ты ЧО тут же делаешь????
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 18:29
Так вот со времени моего последнего пребывания::::.......Провод PARKING BRAKE-посадил на массу кузова авто,...и пошло....,надпись исчезла,зато началось другое: загружаю CD-диск,(с музыкой в MP3-формате),пишет ошибка диска (DISK ERROR),снимаю верхнюю крышку аппарата,толкаю от руки,раскручивает и всё пошло,загружаю DVD-формат (с какой-то киношкой,лицензионный),и тишина и от руки и как хочешь........ |
Серж66
плодятся ламеры, кролики на этом форуме не причём. |
kuzya1971
Заменил шпиндельный движок,и всё пошло ОК.Решено. |
kuzya1971
Ну,что добываем из корзины в обиход???? |
kuzya1971
kuzya1971 писал: | Заменил шпиндельный движок,и всё пошло ОК.Решено. |
А,данный модератор,о нас дупля не обивает...... |
Серж66
kuzya1971, тормоз хренов, ты кроме того что написал --ATTENTION-- YOU CANNOT USE THIS FUNCTION WHILE DRIVING ни хрена не не сделал, и тут виртуально не гадают.
ТАК ЧТО ГДЕ МОЙ ПРОКОЛ?
ручник хренов ты, это ты тормоз и не только дупля не даёшь, а ещё и долбодятел.
Засунь себе в задницу шпиндель.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 14:35
теперь этот kuzya1971, ублюдок мне личные засрал, что он всё написал правильно, а я тормоз ему не правильно ответил.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 14:46
kuzya1971 писал: | автомобильный CD-DVD ресивер,работает только тюнер,остальные режимы (а точнее CD-DVD режим,USB-режим),выдаёт следующую надпись:
Серж66 писал: | БРЕК, parking. |
kuzya1971 писал: | jurij+ писал: | Да,Серж.Зарегестрироватся в нескольких форумах,наплодить кучу тем,использовать переводчик,это намного проще ,чем использовать одну единственную функцию одного из поисковиков. |
после последней темы, тебе ручник никто не отписывал, это надо было ждать чтобы тебе написали поменять двигатель. |
