Samand (?) глючит при заведенном двигателе
Nikotyn
Сообщение #1 от 09/05/2012 11:41 цитата
Магнитола MP3 без названия, на корпусе все по-арабски, предположительно SAMAND. На шасси CTS-M44-00. Схемы нет.
Принесли с жалобой на самопроизвольное переключение кнопок. Случайным образом могли смениться трек, диапазон, громкость - бессистемно.
Заменил "VOL-" - кнопка работала, но без щелчка. Пропаял, зачистил разъем передней панели (были небольшие окислы). Проверил - все работает, отдал. Через день вернулся с повтором. Оказалось, что глюка при работе от лабораторного БП нет, проявляется он только в машине, и только при работающем двигателе. Ставил пару магнитол на подмену, работают хоть бы хны. Питание 13,7 стабильно.
Вопрос вот в чем: как такие неисправности искать, не имея под боком машины? Клиент вроде адекватный, сказал: попробуй. Сделаешь - хорошо, нет - выброшу. Не машину же оставлять для проверки )).
Тупо поменял литы по питанию, пропаял феном проц, с лупой облазил плату на предмет трещин и сколотых смд-шек. Отдам так, но осадок останется.
PS Может стоило тему в курилку перенести?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 09/05/2012 11:59 цитата
Nikotyn, а фильтр по питанию кто будет ставить? попробуй, должно помочь.
Nikotyn
Сообщение #3 от 09/05/2012 12:03 цитата
БУНЯ, фильтр на плате присутствует. Не маленький
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 09/05/2012 12:07 цитата
не обрашай внимания на то что есть, ставь внешний (дополнительный).
Да, ещё, какая машина?
Nikotyn
Сообщение #5 от 09/05/2012 12:15 цитата
Прикручу внешний, такого добра навалом, не жалко. Будет ли толк, узнаю не раньше чем завтра...
(Дайхатсу Териос, вроде. Старенький)
PS У них проводка, кстати, горела от коротнувшего насоса в прикуривателе.
vit_al
Сообщение #6 от 09/05/2012 14:14 цитата
Автомобильный генератор аппарат переменного тока. Хотя на выходе и стоит диодный мост, но сам понимаешь, переменка всё же присутствует. При посаженном аккумуляторе эта переменка "даёт прикурить" электронике.
Nikotyn
Сообщение #7 от 09/05/2012 14:34 цитата
Можно, конечно, послать хозяина в... автосервис. Но и он может задать резонный вопрос: почему плющит именно эту конкретную магнитолу?
vit_al
Сообщение #8 от 09/05/2012 15:03 цитата
Да уж, объясняться с клиентом не приятная процедура. Проверь фильтрующую цепь (дросель, кондёры), литы желательно с замером ESR.
Nikotyn
Сообщение #9 от 11/05/2012 13:42 цитата
Клиент аппарат забрал. Минут 20 курили возле заведенной машины - глюк не проявился, хотя, со слов хозяина, должен был.
Не уверен, помогли ли пропайка, замена электролитов или доп.фильтр, но дальнейшую судьбу этой магнитолы я уже вряд ли узнаю. Если глюкнет, хозяин отправит на помойку.
Тему можно закрывать.
