MAXXSEEM
Люди добрые подскажите пожалуйста, на магнитоле есть вольтметр так он врет жутко на лаб. блоке питания выставляешь ровно 12 а магнитола 15.2 показывает. Может кто сталкивался? Аппарат получил в подарок прежний владелец вообще про эту функцию не знал, а мне важно - отдыхаю на природе не раз уже сажал АКБ до талого.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2012 12:36
Позже выяснилось что этот аппарат я уже делал,а именно менял стабилизатор питания ЦАП, может это как то связано с ложными показаниями. |
jurij+
Хороший подарок с ценою почти под полштуки зеленых денег.
MAXXSEEM писал: | выставляешь ровно 12 а магнитола 15.2 показывает. |
И в твоем блоке питания и в магнетоле вольтметр совсем не с классом точности в 0,01%
Так что,кто из них врет больше,еще вопрос.
Мануал в сети имеется. |
MAXXSEEM
Спасибо разобрался заменил стабилитрон в цепи замера напряжения и все стало норм |
stenya
MAXXSEEM,
а что за стаблтрон У меня такая же проблема |
Серж66
stenya, тестер в руки и мерить.
Клиентов не обслуживаем на форумах, а мастеру хватит выше отписаное. |
stenya
Я знаю что такое стабилитрон и как он работает. Только по service manual не могу понять как эта цепь(замера напряжения) называется. |
stenya
Все. Нашел. Вопрос исчерпан |
