AlexM_777
Доброго времени суток,всем!
В PROLOGY MDH-345 изменилась дискретность настройки в диапазоне FM.Сейчас она стала 200 КГц.Независимо от способа настройки ручной/автомат.Может кто сталкивался с подобной проблемой.Укажите верный путь.Заранее спасибо. |
Серж66
обратиться к специалистам по месту жительства.
Или самому вначале разобраться и написать о проделанной работе, клиентов тут не приветствуют. |
AlexM_777
Пытался разобраться (пока без паяльника)...При нажатии на ручку регулятора громкости можно изменить дискретность на 400 КГц и 600 КГц. В руководстве об этом ни слова.Поэтому и возник вопрос может кто знает,как вернуть начальные установки. Кнопка RESET не помогает. |
jurij+
Комбинацией нажатия кнопок.Эксперементируй. |
AlexM_777
jurij+ писал: | Комбинацией нажатия кнопок.Эксперементируй. | Спасибо.Буду попробовать. |
ДядяЮра
AlexM_777, Возьми инструкцию и внимательно прочитай!
Сейчас не помню, но точно есть регион приема и соответственно шаг настройки. |
pincet
AlexM_777, замени USA на EUROPA... и только не надо паяльника |
AlexM_777
pincet писал: | AlexM_777, замени USA на EUROPA... и только не надо паяльника | Спасибо,но как это сделать?Есть какие-то скрытые настройки,не отраженные в инструкции?
В инструкции 0. Всего 48 страниц и ни слова.По пользованию ПРИЕМНИКОМ - 2 СТРАНИЧКИ. |
