Clarion DB538 RPM проблемы с панелью
Drinker
Сообщение #1 от 29/05/2012 19:55 цитата
Clarion DB538 RPM - истории не знаю, но изначально не включалась. Как оказалось из-за треснутой печатки в районе R230,210,226,229,205... Проводники восстановил - стала включаться,но на дисплее было пусто. Нашел пробитый стабилитрон D920 8.75V заменил на 9.1V. Появились части символов(прочитать ничего невозможно) и подсветка. Проверил все стабилитроны в панели,промерял проц и гнездо панели - все напряжения в норме. С завидным постоянством, снова перестает включаться,сильно греются Q513,514,но напряжения в норме.
http://archive.espec.ws/section821/file11643.html
Lion-muzic
Lion-muzic
Сообщение #2 от 05/06/2012 22:47 цитата
Ищи паразита который ток кушает, ведь греются они не просто так, а не включается опять из за вылетевшей защиты, напряжение может быть и в норме, но потребление надо бы проверить, проверь D925 и 926 на системной плате, и D5,9,10 на панели, могли еще они выйти из строя.
