johnic
Китайский автомобильный DVD FORYOU DV-6212.
Принесли без головки. Если кто сталкивался с таким подскажите какая головка там используется? Головка 30 пиновая.
В нем:
ZORAN ZR36776HQCG
ZR36707TQCG
WM8746SEDS
HY57V641620HG
BA6849FM
BA5954FP |
shel
johnic
Выкладываю фото:
DVD.rar 1.46 МБ Скачано: 428 раз(а)
jurij+
Да,"специалисты" долбоёбы наверное никогда не переведутся.
Бить по рукам таких нужно.
КАк вариант HPD60 |
johnic
jurij+ писал: | Да,"специалисты" долбоёбы наверное никогда не переведутся.
КАк вариант HPD60 | А есть по этой головке данные? В каких аппаратах она используется? Или схема где она используется. |
ILNAR85
johnic
Фото то я нашел, но меня больше интересует распиновка. |
jurij+
Есть Google. За тебя там не кто не будет поиском заниматся.
Будь любезен потрать своё время на себя сам. |
johnic
Про гугл я прекрасно знаю и умею им пользоваться только не всегда там можно найти, что надо, |
roges
johnic, сравни...
ДядяЮра
johnic, Откуда будешь?
Есть DVD привода с HPD-60 и HPD-61
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:11
Отюстировать лазер на траверсе проблема!!! |
johnic
Я с Казахстана, По моему HPD-60 не подойдет, более точно узнаю в понедельник. DVD на работе. Кто нибудь подскажет какие еще головки есть 30 пиновые. |
ДядяЮра
johnic, Аналогичные привода были на Prology. Лазер либо HPD60 или HPD61.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 23:55
Серво РСВ на фото другое. Модель точно не помню, но такая SB встречалась на Prology
HPD60-61.rar 86.39 КБ Скачано: 282 раз(а)
roges
Usavin писал: | Аналогичные привода были на Prology |
Usavin, правильно! например PROLOGY MDD-705
PROLOGY MDD-705.rar 442.27 КБ Скачано: 331 раз(а)
ДядяЮра
roges, Это точно не 702,705,725.
Врать не буду, но что-то типа 7100, 7200 |
roges
Usavin, нет, это точно PROLOGY MDD-705 |
johnic
Сравнил со схемой выложенной roges, вроде совпадает. Есть небольшие отличия, но я думаю это не существенно. Осталось дело за малым - найти такую головку)). Всем кто откликнулся большое спасибо. Если кому интересно выкладываю фото платы Серво РСВ
FORYOU DV-6212.rar 4.22 МБ Скачано: 356 раз(а)
ДядяЮра
roges, Сэр кого Вы пытаетесь "лечить ", MDD-705 содержит драйвера лазера и загрузки диска.
У автора их на плате нет!!!
А ещё БЫВАЛЫЙ- стыдно или нет!?
http://www.polomki.net/ посмотри.Альвис сервис |
roges
Usavin, я вам ещё раз объясняю, русским языком, файл представленный мною выше, из личного фотоархива. Это- MDD-705!Usavin писал: | MDD-705 содержит драйвера лазера и загрузки диска.
У автора их на плате нет!!! |
А это, что!?johnic писал: | FORYOU DV-6212.rar 4.22 МБ Скачано: 4 раз(а) |
ДядяЮра
roges, Без обид! Если посмотреть всю папку внимательно, то второе фото 18.07.19 - фото платы на которой ничего нет, кроме разъёма для подключения лазера и микрика парковки лазера нет.
Личный архив это конечно хорошо, но на этом аппарате он не подходит. |
